Здравствуйте всем! Господа подскажите пжлст:какие свечи зажигания лучше
установить для гбо(пропан)? Может у кого есть конкретный опыт в этом вопросе. (ML320 W163)
Сейчас Артём придет (Huntter) он тебе ответит. У него есть.
Пришел...свечи те же самые ( у меня платиновые), просто ресус этих свечек меньше!! т.е. если обычные рекомендуется менять раз в 10.000, то при ГБО лучше менять тысяч в 7, а на платиновых я катался 30.000 вааще никаких проблем!!!
Спасибо!!! еще вопрос по отопителю: при минус10 в салоне холодно-дует чуть теплый; фильтр заменил, термостат исправен, снимал бардачок-заслонка двигается норм., что можете посоветовать???
смотреть надо КЛАПАНА печки!!! поищи тему на форуме....
99% они !!! надо снимать и чистить !!! я еще такого не делал!
В феврале установил на ул.Коштоянца 47 гбо(распределенный впрыск), каждые 3 месяца в течении года обязательное т.о.(700руб.), я ни на одном небыл. Что за процедура? Какие последствия? ...или это выдаивание денег с клиента?
В феврале установил гбо(распределенный впрыск), каждые 3 месяца в течении года обязательное т.о.(700руб.), я ни на одном небыл. Что за процедура? Какие последствия? ...или это выдаивание денег с клиента?
АднАзнАчнА машинная дойка денег!!!!
тут я поспорю.... газовое ТО надопроходить по двум причинам! 1- это снимут с гарантии, а 2-я это твоя безопасность !
на этих плановых ТО они меняют фильтр и делают диагностику и настройку системы !
Фильтр можно и самому поменять,а настройка системы я вообще непонимаю что это.Я ездил на НИВЕ с ГБО.Ставил сам и ни у кого не обслуживал(стояло Ловато-Италия).Там нечего обслуживать и настраивать вообще.Это ТО придумал под угрозой снятия с гарантии только и всего.Настройке подлежит тока баклуша под капотом,но её может настроить любой моторист при наличии газоанализатора, и то это нужно делать если движок начинает хандрить.Это примерно как ТО на новые авто.Самому сделать в 2 раза дешевле чем в сервисе,..но тогда снимут с гарантии.По этому это выкачка бабла под страхом потери гарантии.
ты о чем говоришь-то huh.gif там компьютер управляет !!! как ты его настроишь huh.gif ответркой ? 105.gif
сейчас уже 4 поколение ГБО !!! распределенный впрыск!свои форсунки...там полностью своя система! Понятное дело, что обязательное ТО это принуждение!!! но ИМХО:так спокойнее ! 26.gif
я тож думаю-развод, они же не будут каждые 3 месяца фильтр менять и зачем настраивать систему, если сразу не отказала - значит работать будет!!!!!
Прикольно, а у нас парень литовец ставит итальянскую систему, а комп. управления Польский, там вся настройка на русском, он все объясняет, а ты уже сам решаешь ехать к ним менять фильтр и регулировку делать аль самому, вот и думай, развод или нет. Я еще на своих машинах (которые сейчас в семье) не ставил, а товарища к нему направлял, он поставил и доволен, тем более что в кризис цена установки снизилась. 6.gif
блин, вот гремучая смесь получилась !!! парень - Литовец, система - Итальянская, управление - Польское, но все работает на Русском !!!!! класс!!!!!
Хочу продолжить свою тему, поделиться, так сказать, опытом! Пользую ГБО на своем ML 1,5 года, в процессе эксплуатации случались небольшие "косячки"(то троить начнет, то с газа на бенз переключится при кикдауне, и т.д.), в результате решил я самостоятельно изучать сей процесс!
1. Был приобретен адаптер DR72
2. ПО и мануал скачал с оффсайта!
Первая проверка показала неисправность редуктора(при больших нагрузках падает давление), изначально мне установили редуктор мощностью 160кw по паспорту, и пока он был новым, кое как справлялся с нагрузками, в результате пробег на газе 35т.км.-редуктор на выброс! Сейчас установил 200kw-давление стабильное при любых нагрузках!
3.Также присутствует косяк с форсунками(по научному-запетление), но это еще предстоит исправить!
P.S. Для тех, кто планирует установить ГБО: обязательно проконсультируйтесь с хорошим специалистом по поводу комплектующих,ни экономьте на оборудовании, и будет вам счастье!!!
72.pngПолучение информации...
G1.jpgПолучение информации...
G4.jpgПолучение информации...
G5.jpgПолучение информации...
G6.jpgПолучение информации...
