Infinity qx60 2015 года. Искал именно 7 мест. Семья большая.
Yuriy87 подписался на Пропадает питание на бензонасос
Доброго вечера Всем!!! Ребята подскажите,сил нет… W164 m272 мотор после гильзовки,было все нормально ошибок не было. Ничего не предвещало,остановился на 5 минут,заглушил. Заводить не заводится. Не работает бензонасос. Постучал,завелся. Ну думаю насос… Ставлю новый и фильтр. Еду,прогреваю,останавливаюсь глушу. Заводить-тоже самое…( реле, предохранитель проверял) Думаю подам питание на насос на прямую! Завожу, чек горит - нарушен порядок работы 3го цилиндра… странно… Короче говоря ,пока ждал диагноста машина стояла часа три … Подключил диагностику, говорит заводи… Я ключ чик. Ноль , не заводится стартер чик-чик. Вот говорит аккумулятор сел. Ставлю новый, тоже самое… Думаю покручу коленвал. Стоит колом!!!… Я назад, крутится! Выкручиваю свечи полные цилиндры бензина!!!( Я в шоке!!! Откачал,высушил… Думаю заведу! Ели,ели завелся. Троит, чек горит, нарушен порядок работы всех цилиндров!!! Машина не работает. Питание на насос то появляется,то пропадает. Подскажите куда копать??? Может блок управления???
Какую машину взяли ?
Yuriy87 присоединился к сообществу
Чтож, новый (б/у) авто куплен. Мл буду мыть, поставлю недостающий пластик и на продажу. Спасибо за советы. Поставлю как есть за 500 и торг)
Ставь 500-700 и торг и всё будет.
Мерседес мл 3.0 дизель 164 кузов не отключается стартер после заводки двигателя.
Юрий Васильевич ответил Николайmlw164 тема в KÖNIG
Так стартер крутит или бендикс не отходит от венца и остаётся в зацеплении и уже венец его крутит? -
guru ответил Николайmlw164 тема в KÖNIG
Может замок зажигания ? -
Ролвдвдт присоединился к сообществу
Если ставят не оригинальное реле, напряжение всегда 28 В и красный значок на панели.
- 3 ответа
Там и будет ШИМ. Через xentry можно сделать тест генератора. Включите нагрузку (кондей, свет, обогревы) и посмотрите поднимется напряжение или нет. Ну и случай был на 906, пока не обновили прошивку SAM напряжение опускалось до 12.6В
Его не проверять нужно.Почистить,как котовы яички.Сделать дефектовку и либо в путь,либо в мусорное ведро.Подклинивает,потому и ошибка по расходомеру.
Николайmlw164 подписался на Мерседес мл 3.0 дизель 164 кузов не отключается стартер после заводки двигателя.
Николайmlw164 опубликовал тема в KÖNIG
Подскажите ребята уже мучаюсь с этой проблемой объехал много электриков все разводят руками кто говорит форсунки кто говорит стартер кто мозги Заводишь машину, стартер дальше крутит и не отключается секунды 3-4. Стартер после ремонта не помогло Кто сталкивался посоветуйте что делать не хочется все подряд менять -
Всем привет. Тему можно закрыть. Все запчасти отданы соклубнику БЕЗВОЗМЕЗДНО. Если, что буду находить, буду писать.
Проявляется когда как, иногда раз в неделю иногда раз в месяц, расходомеры которые в чайке?
Как часто неисправность появляется? там ещё если f8 кажется нажать, могут быть сопутствующие данные по моменту возникновения неисправности. Они воспроизводятся или каждый раз разные? Проверьте ещё расходомер, он нормальные показания даёт или на грани?
Проверить ЕГР, делаю тест все в норме.
Там дальше в меню по каждой ошибке есть порядок действий по принципу «если, то». Обычно цепочка заканчивается нахождением проблемы. Вот, если все проверки не дают решения, тогда действительно есть проблема. На что указал результат предложенных проверок?
Александр24 присоединился к сообществу
У меня тоже американец, но температура в цельсиях. Вроде она меняется старом в настройках.
Я не знаком именно с вашим генератором, но на современных Сканиях есть генераторы, которыми управляет блок управления двигателя. Степень возбуждения Регулируется сигналом ШИМ. Сделано, чтобы не перезаряжать акб
@Anton050 Моё мнение не спрашивали но я его всё же озвучу. Людям обязательно надо показывать другим людям, что они «круче», богаче, сильней. Природа. Самки дают сильнейшим.
Всем доброго! Среднее показание генератора 12.6v в 70% времени пока авто запущено. Стоит новый аккумулятор и обслужен генератор(реле заряда новое-valeo в тч щетки). При включении эн.потребителей в авто, сразу же показание генератора поднимается в диапазоне 13.8 - 14.6v. Нормально ли в постоянном режиме напряжение 12.6волт? Ошибок ни каких у машины нет.Авто: Мл350, w166.
W166.955irk присоединился к сообществу
Разбор не выгоден, продавай в сборе. А в чем прикол этих номеров, можно в ЛС?
@СУПЕРГЕН В висе точно нет если только в EPC, но там нужно смотреть, не всегда кроме запчасти есть размер
Автор UHgEHEP · Опубликовано
Infinity qx60 2015 года. Искал именно 7 мест. Семья большая. -
Автор Yuriy87 · Опубликовано
Доброго вечера Всем!!! Ребята подскажите,сил нет… W164 m272 мотор после гильзовки,было все нормально ошибок не было. Ничего не предвещало,остановился на 5 минут,заглушил. Заводить не заводится. Не работает бензонасос. Постучал,завелся. Ну думаю насос… Ставлю новый и фильтр. Еду,прогреваю,останавливаюсь глушу. Заводить-тоже самое…( реле, предохранитель проверял) Думаю подам питание на насос на прямую! Завожу, чек горит - нарушен порядок работы 3го цилиндра… странно… Короче говоря ,п -
Автор Юрий Васильевич · Опубликовано
5 973
Краскопульт · Создано
997
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
