Вот кому интересно, нашел на авито https://www.avito.ru/miass/zapchasti_i_aksessuary/reshetka_radiatora_mercedes_ml_w163_7826471288
И тогда попандос на крышку гбц?
Сломать могут и те, кто не боится. Откручивать осторожно, на горячую, а там как повезет. Модет съемник понадобится, если наконечник раздуло. Обломок спецы высверливают не снимая
Хочу поменять свечи накала, все) подскажите нормальный сервис, территориально медведково, Бибирево, Алтуфьево. А, то тот сервис где обслуживаюсь, боятся )) говорят если обломим, то крышку придется снимать и т д, а это уже другой ремонт. И сколько это может стоить, какие сейчас цены то?
Не могу ответить... Сними свой блок ЦЗ и подключи, как я написал... все будет работать. Если есть опыт в электрике то подпаяться или врезаться (спец клеммами) можно и в коробе предов, рядом с ААМ
Здравствуйте. А никто не пробовал штатные усилители Харман подключить по аналогу, RCA? По оптике с китайских мультимедиа только два канала... Сами усилители там на tda8566th1 вроде
Kuzbass_nvkz подписался на Порядок цилиндров
Добрый день. Посмотрите, пожалуйста, в таком ли порядке нужно считать цилиндры? Моторист подписал цилиндры по-другому, у него счёт идет от левой фары. После ремонта форсунок пропала компрессия в 4 цилиндре, и ещё ряд проблем возник. Он сказал, что с цилиндром все ок, но его 4, это мой 8.
@БИБИЯН там для чего-то к минусу подкинут ещё один провод ,врезан.я нашел его конец. Если этот врезанный провод подкинуть на массу ,а мультиметр вставить минус в минус ,а плюсом проверить остальные контакты фишки ,то на плюсе будет +12в ,на некоторых других 0.20в и на кнопку не реагирует. Если же не подкидывать этот врезанный минус ,то при проверке кнопки на контактах некоторых + 0.6 в и нажимая на неё оно падает до 0 .
БИБИЯН подписался на Центральный замок на w163
@СУПЕРГЕН могу с вами где-то связаться ? Для обсуждения данного вопроса ?
Добрый день, подскажите пожалуйста код магнитолы Audio 30 Model: BE 6003 Serial No: 11040209
Artem2254 присоединился к сообществу
Попробуйте поменять или обслужить моторчик насоса
Эльдар009 подписался на недопитание блока ABS и ML 320 1999 электрические схемы - все
99% не соединили проводку ЦЗ после ампутации или не правильно соединили, там всего один или два провода идут. Я делал фотоотчет по установке простейшей сигналки, там всё есть. Сейчас поищу.
Проводку к блоку прозванивал, контакты смотрел, на катушки подавал напряжение- магнитят.
Это насколько помню по ошибкам по перепускным клапанам в электронном блоке абс , сам блок снимали , контакты сртрели ?
Старуха тут ни к чему пока , нужно купить книгу эксплуэтационную , и в книге есть схемы , для начало востоновить проводку по заводу и разобратся чтобы все работало от кнопки в салоне хотябы , потом уже думать сигналка или блок , для инфы в дорестах до переходок это 97,98,99 г очень живучие блоки аам , годами с сигналками ездят , а в итоге блок рабочий встречается не редка после устранения соплей с сигналками путем их удаления Как вариант блок кнопок так же может быть не рабочим , Книга в руки и вперед востонавливать или в интнрнете схемы искать ! Востоновишь проводку потом по замкам какие рабочие , какие замена !, как от кнопки в салоне будет все закрыватся и открыватся , вот тогда и думать ключа там хватет на закрытие или сигналка надо !
Возможен ли ремонт датчика в вакуумном усилителе
БулВиталий ответил osabist тема в ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Приложил а не поставил ! Когда вы поймете как выглядит сальник и попытаетесь его поставить даже на снятом вакумнике , то будете удивленны что невозможно поставить его на место не располовинив -
Ерунда какая-то. Мой знакомый поставил такой сальник у себя в гараже ничего не разбирая и не снимая с машины кроме самой тормозной педали. Уже года три как все работает у него идеально...
Владимир зар присоединился к сообществу
Если нет автоэлектроника, надо самому стать автоэлектриком. Ну или переехать в другой регион.
если с кнопки в салоне не работает, то весьма вероятен отказ ААМ. хотя, при установке сигналки, могли вырезать штатный ЦЗ по живому... скорее это сигналку поставили и подключили на ЦЗ, потому что отказал штатный ЦЗ
ZBH13 подписался на Магнитола ML W163 Пропал Звук!
Это точно как и в Питере с электриками сложно...
Айдын808 присоединился к сообществу
occludo подписался на Радиатор печки , промыть
ZBH13 подписался на Центральный замок на w163
А может инициализацию ключа для начала попробовать сделать?!
ПОдскажите, пожалуйста, что за клапан такой "A7/3y27 (всасывающий электромагнитный клапан контура высокого давления 2)? На моей машине (WDC1631741A356539) ошибка C1319, при этом не работают BAS. ESP. ABS.
@big_andre от кнопок ключа не работает потому, что стояла сигналка а сейчас она вырезана, ну ключ остался от неё. Надо значит лезть изначально к кнопке. Спасибо
Автор паша47 · Опубликовано
Вот кому интересно, нашел на авито https://www.avito.ru/miass/zapchasti_i_aksessuary/reshetka_radiatora_mercedes_ml_w163_7826471288 -
Автор SHV · Опубликовано
Сломать могут и те, кто не боится. Откручивать осторожно, на горячую, а там как повезет. Модет съемник понадобится, если наконечник раздуло. Обломок спецы высверливают не снимая -
Автор Maxlite · Опубликовано
5981Краскопульт · Создано
1003
