Александр 276 подписался на Заклинило двигатель
Добрый день. На скоросте по трассе заморгал чек, повалил дым из выхлопной трубы. Остановился и тут же двигатель заглох. Открыл капот в районе поддона все в масле. Проверил уровень-середина. Попытался завести, стартер работает двигатель не проворачивает. Так же как и в ручную с ключа через шкиф. В итоге пока ехал на эвакуаторе масло вытекло до отметки минимум. Мерседес мл 300, 2014, 276, 3.5 литра. Кузов 166. Температура в этот момент была стандартная 95-100. Месяц назад делал обслуживание. Замена: фазовращатели, цепи по 2 шт., мойка радиатора, замена масла по пробегу. Пробег 124 тыс. Вроде как официалы сказали родной. Расхода масла от замены до замены не наблюдал. Подскажите пожалуйста
Александр 276 присоединился к сообществу
kutum подписался на Непонятный свист
Я так понял соловья так и не нашли? Всё поет чтоль?
YURA BAGGIST присоединился к сообществу
С Днем Великой Победы !!!
Проблему решил изменив порт на 9002! Так как ксентри уже заняла собой 9000.
Всех с Праздником, днем Великой Победы!
Поздравляю всех соклубников с великим Днём победы!Помним,гордимся,вечная память!!!
alex0737 присоединился к сообществу
Всех приветствую. Снимали АКБ и теперь требует код. Помогите узнать заветные цифры. VIN 4JGAB57E75A532758
Добрый день! Поменял ноутбук и пришлось переустановить EPC - WIS. 1. Ключи добавил ( через кей ген) 2. в EWA Admin Tools - EPC все файлы установились с виртуальных дисков 3. В EWA Admin Tool первые три лампы светофора горят зеленым EWA apl server, EWA core database, EPC database - зеленым WIS database просто черное. 4. Java установлена Перехожу в Microsoft Edge и оно автоматически не перебрасывает на ссылку WIS. Захожу в в избранные 'EWA net" и пишет - Not Found...... Вручную вписываю ссылки тоже самое (http://localhost:9000/EWA-net и http://localhost:9000/EWA-net/Login/trySSO/do) Помогите
Всем привет! У меня была ситуация с печкой такая- водительская сторона жила своей жизнью. Дула то холодным, то горячим. Что только не делал... В конечном итоге на машине 2 года умирал датчик температуры который находится в ногах водителя. Только когда он совсем умер, только тогда замигал индикатор на климате. Его менять 30 мин делов.
Kuzbass_nvkz подписался на юра м
Андрей G присоединился к сообществу
@JIuTpoBu4 недавно был печальный опыт с задним зеккертом. Вроде был мой пост ранее. Верхняя крепёжная гайка просто вылетела с резьбы.Обошлось без последствий к счастью. Не держат ни отбой , ни пробой. В итоге езжу на "боге" без проблем. Правда один стоил как два китайца зеккерта. НО...! Передние зеккерты работают! Менял давно (потому решил поставить и на зад, а зря). .
Павел888 присоединился к сообществу
Сменил аккумулятор, после этого магнитола просит код. Вин - 4JGAB53E1YA219777 Можете отправить код?
Arsennnnnn присоединился к сообществу
Ищите в Киеве специалиста со старухой Старом и делайте адаптацию и подвязки нового АБС р0778 - обрыв эм клапана 0715 0730 P0401 - Обнаружен недостаточный поток в системе рециркуляции выхлопных газов. P0702 Электрическая система контроля трансмиссии И проштудируйте тему
Доброго времени суток! У меня мл400 2005 года! Значит возникла проблема с коробкою! Загнав я авто на сто так как начали світиться три жовтих индикатора по есп! Почитали, как выяснилось нету плюса с блока АБС! Меняю АБС, но никто не сказал что нужно его подшить, и выехав начала буксовать коробка! Загоняю назад, мастера снимают коробку перебирают , но ничего не найдя ставят назад! За это время я узнал что нужно АБС подшить, что и зделал! Но коробка не едет, то слетает в аварию, то при переключении с третьей на четвертую, слетает а нейтраль и спав до 50 км опять включается третья и так опять по кругу! Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста! Ошибки р0778 0715 0730 0401 0702
Парни здравствуйте , такой трабл у меня случился. Решил поставить не штатную музыку, и после установки усилителя обнаружилась наводка, просто при включенном зажигании не заводя двигатель тонкий но громкий писк в пищалках. Танцы с бубнами привели к дросселю, включаешь зажигание поднимаешь капот и слышно тонкий писк,послушал писк издаёт дроссель вытаскиваешь пред F-22 писк прекращается ну и писклявая наводка тоже уходит. Старуха ошибок не выдаёт, запуск, холостые, динамика всё в норме. Оно видимо всегда пищало но просто внимания не привлекало. Парни скажите чё он пищит и как его победить
можете меня набрать в ватсап. номер в профиле
Да.) Сама машина с области. Нашла сегодня грамотных диагностов со старом, через 2 дня поеду диагностировать всё. И ошибки и ходовку.)
Приехал,поставил машину на паркинг а когда на следующий день сел селектор перестал реагировать может
Дмитрий Омск ответил maksim23973 тема в Санкт-Петербург
Предположу, лягушка не контачит.- 1 ответ
В прошлом году перебирал подвеску. Все верхние рычаги, тяги и наконечники. Год прошёл всё продолжает работать исправно. В 2024г. цены были такие. Список конечно не весь.
- 2 ответа
Машину покупали в Новокузнецке?
Доброго утра, не нашел ваше ообъявление, еще актуально?
maksim23973 опубликовал тема в Санкт-Петербург
Приехал,поставил машину на паркинг а когда на следующий день сел селектор перестал реагировать может ли ето быть масло в коробке или что-то другое если так то как переключить в нейтраль,я в Германии возможности залезть под машину нет
Автор Александр 276 · Опубликовано
Добрый день. На скоросте по трассе заморгал чек, повалил дым из выхлопной трубы. Остановился и тут же двигатель заглох. Открыл капот в районе поддона все в масле. Проверил уровень-середина. Попытался завести, стартер работает двигатель не проворачивает. Так же как и в ручную с ключа через шкиф. В итоге пока ехал на эвакуаторе масло вытекло до отметки минимум. Мерседес мл 300, 2014, 276, 3.5 литра. Кузов 166. Температура в этот момент была стандартная 95-100. Месяц назад делал обслуживание. Замен -
Автор Babazlo · Опубликовано
997
5 971
Краскопульт · Создано
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
