  1. Последний час
  2. Александр 64
  3. Александр 64
    Амм
  4. Александр 64
    Амм
  5. Гранаты смотрел?
  6. Александр 64
    Побираешь тойотовский стаканчик с шаровой чтоб конус походил идешь к кординатчику он тебе растачивает под него гнездо пресует и вуаля у тебя ремонтный рычаг когда надо перепресовал и все проблемы
  7. Сегодня
  8. Всем привет, у меня была такая проблема в блоке egs была т.е в блоке Акпп , не давал готовность к старту .
  9. Можно будет попробовать в следующий раз с адаптации дроссельный заслонки. Не помню, нужно ли перед этим отключать АКБ, но ключевой момент - это включить зажигание и перед запуском подождать примерно полторы минуты.
  10. день добрый! подскажите где искать. плавают обороты , в сервисе сказали подсос воздуха.проверил дымогенератором всё норм. позвонил старому хозяин, он сказал что было такое, загонял к диагносту , машину забрал уже в нормальном состоянии. Диагност сказал ещё такое повторится пригоняй контакты почищу. А что за контакты он не спросил. может кто подскажет какие контакты? до этого ездил на японцах таких проблемм не было. выручайте! забыл написать, всё началось после того как сел акум. Тупо забыл выключить свет в салоне. подключил быстрый старт и тут началось.
  11. Вчера
  12. Владимир001
    Женим андроид с BOSE.
  13. @edddos На 163м это просто монтажная плата
  14. Последняя неделя
  15. Александр 64
    Нет света в салоне
  16. плату просто поменять мало,ее еще привязать надо к акпп,не знаю как здесь но на 164 так
  17. Kaefer
    продам W163 270cdi СПб
  18. У меня как раз зеркало с затемнением штатное. Плафон предлагают в сборе. Внутри плафона, на самом большом черном блоке надпись: 16228387-1 (или I). Знать бы где посмотреть совместимость... Может Вы знаете? У меня правда нет столько кнопок, сколько на этом плафоне. На предлагаемом плафоне "телефонная трубка с SOS", "с симоволом I и гаечным ключем", "крюк сзади силуэта авто", "off", и еще три кнопки впереди, но их обозначения не видны на фото. Я понимаю, что разумно было бы мне свой плафон открутить и посмотреть, есть ли там клема. Но чёт боязно лезть.
  19. Я уже не помню какие номера подходят для 270. Надо смотреть что предлагают. Но скорее всего не подойдёт. А проводки у меня не было. Зеркало Я подключил к каким-то проводам за плафоном. На котором + появляется только когда включается зажигание.
  20. Подскажите, получилось ли у Вас? У меня 270cdi, 2003г. Предлагают трип-комп от 350, 2003г в пластике. Вот так же есть желание дооснастить. Зеркало с затемнением. У меня весь вопрос в проводке и будет ли корректно показывать данные.
  21. Sinnpriest
    Нет света в салоне
  22. Fetnut
    клубные брелки в Сибири
  23. СУПЕРГЕН
    Разъем на бензонасос
  24. Начни с того , поставь ее и посмотри что с морганием , ну и диагностика полюбому
  25. С обновкой! С запасом прочности как minimum на 1½ поколения.
  26. Поправлюсь, что доставка нового оригинала - от 2 месяцев, а не от 6, что, в принципе, монопенисуарно, учитывая ценник) PS - не сразу заметил, что ещё и Москва откликнулась, большое спасибо, радует, что форум жив и живы разборки, это значит, что ещё пока наши некромобили будут неспешно гонять)
  27. Докладываю, рычаги приехали и заменены, состояние отличное, походят ещё достаточно, последние 2 фото. Мои отходили 6 лет до состояния протёртой бумажки, см. первые 2 фото) Стойки/втулки тоже поменял, короче белорусы очень, очень выручили. Ну и напомню, что в РФ больше нет новых заменителей/аналогов, только оригинал с доставкой ОТ 6 месяцев и ценником в сотку за один рычаг.
  28. @БулВиталий лампа лоурендж вообще не горит. Может её достали или она умерла, проверю
  29. В моторном обычно так , тут ничего нет что может сказать о происходящем , Когда машину заводишь , включил зажигание , горит ли лампа лоу/ренж ? Завел машину , сколько раз она мргает ?
