- Последний час
Umarasxab подписался на Фотоотчет по ремонту панарамного люка
Доброго всем утра! Кто может помощь с ремонтом такого люка? В Москве.
дядя Саня присоединился к сообществу
ВНИМАНИЕ!!! СРОЧНЫЙ ВОПРОС - У меня по каталогу, пусть и криво, бьется что ножка клапана (впускного/выпускного) диаметром 7 мм. При этом маслосъемные колпачки показывает и 6 мм и есть 7мм. В наличии у меня есть МСК посадочным диаметром 6 мм (давным давно подарил комплект один человек) Насколько критично или долговечно будет установить МСК 6 мм на клапаны 7 мм??? В общем созрел я на самостоятельную замену МСК, поэтому нужен совет СРОЧНО. Если все ОК, то поеду сегодня в деревню этим заниматься.
zhuk1981 ответил Sinnpriest тема в ЭЛЕКТРИКА
Неплохо смотрятся, строго и без излишеств. А что за фонарь в уголке фары, габарит или что? - Последняя неделя
паша47 ответил Sinnpriest тема в ЭЛЕКТРИКА
В общем за много лет накопилась куча мелочей которые требовали не малых средств и наконец настал тот момент. Загнал я машину на СТО и накатал им перечень на неделю работы. В итоге сделано: 1. Замена сальников коленвала ДВС, перед и зад 2. Замена сальников АКПП везде где можно 3. Замена сальников РК превратилась в замену целиком РК, теперь стоит новая (пробег 57К). 4. На двигателе перепакованы поддоны, сальничек трубки щупа, сальничек датчика уровня масла, почищен маслозаборник. 5. Промыт и проверен "Бублик" АКПП 6. Ребилд шлангов АКПП (Новый китай продержался 3 года) 7. Замена электро разъема АКПП (Китай продержался 3 года) 8. Заменен глушитель (основная банка и концевая труба) - Это просто пипец как поменяло работу мотора, прет теперь как танк и работает как часики, старый глушитель походу осыпался и душил мотор. 9.Новая защита радиатора, картера, АКПП 10 Вместе с РК и новый моторчик понижайки, который теперь РАБОТАЕТ (старый за все годы сработал один раз и то потом еле выключил понижайку) 11. Новый основной радиатор и патрубки (хотя и старое работало, но за 12 лет только у меня, уже настораживал факт того что могло подвести где нибудь на дальней поездке). 12. Новые суппорты в сборе (диски и колодки 3 месяца назад менял) 13. Все масла и жидкости обновил. В общем все течи, запотевания наглухо устранены, все вымыли до чистого, аж хочется снизу машины ездить и любоваться ))))))))))))). Ехал домой низко летя над землей, просто огонь. Теперь надо решиться на замену МСК, доверять СТО не хочется как то, а самому лезть че то страшновато. Пока смотрю море видео с процессом и собираю в кучу нужные приблуды, докуплю фиксаторы распредвалов и приблуду для сжатия пружин клапанов и походу все таки полезу сам, но не решаюсь пока. Из всего максимально удивила замена глушителя, хотя мой визуально был в порядке, а вот внутри походу слон сдох и перекрывал выход газов. Замена РК дало тоже удивительный результат, АКПП переключается теперь как новая, вообще не заметны переключения даже в звуке мотора не слышно когда переключается. Завтра поеду пробовать режим "тапка в пол". С полным багажником старого барахла не стал, болтается все. Ну и поеду забирать старый глушитель для вскрытия, посмотреть что там внутри. Как то так.
- 1 ответ
- 2
АртëмЧел подписался на Как работает ESP? Общая информация.
Pe_eM подписался на Светодиодные лампы в головной свет ксенона (LED vs Xenon)
У кого устанавливали?
Продолжение истории. Суть продолжения в том что около года назад обслуживали мне суппорты все в круг, педаль тормоза была ватная, правый передний суппорт подклинивал. Я купил ремкомплекты на все суппорты, резинки всякие и что не маловажно поршни. Поршни, из всего что удалось найти на тот момент, металлические а не как родные типа текстолитовых. Неделю назад поехал на сто на замены всяких сальников и по дороге понял что педаль опять не совсем адекватная, как будто поршни не возвращаются на место и колодки поджаты спереди. Думаю что ситуация описанная в начале темы это результат начала подклинивания этих металлических поршней, только почему это произошло после простоя на СТО не совсем понятно. Плюнул на все это дело и заказал суппорты в сборе новые. И вот в этом варианте заметил что поршни из материала похожего на родные, то есть НЕ металлические, причем наружняя поверхность поршня (та что трется об корпус суппорта) в разы лучше обработана чем у родных, прям зеркально гладкая. Завтра посмотрим на результат. А вывод сделал для себя, что ремкомплекты это на пол года и не более. Но тем не менее этот опыт показал, что ватная педаль порой медленно уходящая в пол это все же повод разобраться с именно суппортами а не искать дыры в ВУТ или замене жидкости как много где писалось. В том числе обслуга суппортов привела к стабильной работе BAS , которая то была то нет, без какого либо логичного алгоритма. И тормозить сильно лучше становится после обслуживания суппортов, непривычно вкапывается в асфальт машинка. И до кучи заменил почти сгнившие тормозные магистрали на задние колеса, уж очень настораживало множественное расслоение трубок, при этом передний контур как новые трубки. Как то так, на заметку всем
Газильда присоединился к сообществу
Насчет LED лампочек есть можно сказать печальный опыт. Поставил я как то их на КИА РИО по жалобам родителей на плохой свет. И первая же их поездка от меня из Ставрополя вечером да и еще в грозу с ливнем чуть не оказалась фатальной. Благо скорость была маленькой при выезде с кольца, они чуть не повисли "брюхом" на криволинейное ограждение. Освещение по сырому асфальту нулевое. Я сначала не поверил и решил что старики плохо видят уже просто. Поставил обратно им галогенки. Позже сам взял у них машину на тест этой истории и реально на сыром асфальте эффект как будто ты просто на габаритах едешь. Хотя заявленные характеристики ламп были прям сверх крутые, должно быть как в Лас-Вегасе, а по факту свет как 2 деда курят. На работе 1,5 года ездил и по городу и часто на дальняк (850 км в одну сторону) на TANK 500, вот там свет конечно огонь, такое бы реализовать на W163, я бы прыгал от счастья. В целом желание реализовать свет таким образом, чтобы с ГИБДД не было вопросов, потому как езжу больше на дальние расстояния нежели по городу дома. Фрэдовские фары те что нашел, заявлены как производство США, и собственно поставка от туда же. Еще склоняюсь к обычным Фрэдовским, без этих вставок ДХО как в начале темы, типа таких чтобы Гайцы не слетались как сороки на блестящее........ чтобы исключить стекло-рассеиватель. Думаю что ломаный отражатель все же лучше будет чем стекло а-ля жигули как у родных ДОрестовых.
Первый вариант себя изжил , раньша ещп я понимаю когд небыло ничего , а сча любые линзованные светят вразы лучше Темболеп появились диодные модули Кстат диодные модули так же разные , в этих фарах хороших модулей стоять явно вряд ли будут , но как фары красивы !
Я сколько перечитал информации на этот счет, увидел что можно отвязывать только ме2.0. По 2.8 информации не нашел
БИБИЯН подписался на Водит или плавает по дороге , B1703-001 B1703-000 и Фары для ДОреста
Не совсем верно! Есть два пути. Установка эмулятора, либо количественная перепрошивка (отключает иммо примерно на 6000 пусков)
Эти фары без авто коррекции (во всяком случае были те, что я в руках держал) Светят хорошо. На днях ко мне человек заезжал... у него в дорестовых ЛЭД лампочки (не линзы!) стоят.. светят лучше штатных. ЛЭД для Фриландера без корректора тоже. Но с нормальными ручными регулировками. В россии Штатовских я не нашел... только Китай, заказывал оригинал на Амазоне (в Штатах) и тащил через Армению, ждал более двух месяцев.
@zhuk1981 Ты же знал, что можно было мне позвонить... у нас в Воронеже свои люди... нашли бы тебе резину... А по поводу СТО... рукожопы там у вас работают... все люфты просто и быстро проверяются ... без всякого разбора
Автор Umarasxab · Опубликовано
Доброго всем утра! Кто может помощь с ремонтом такого люка? В Москве. -
Автор zhuk1981 · Опубликовано
ВНИМАНИЕ!!! СРОЧНЫЙ ВОПРОС - У меня по каталогу, пусть и криво, бьется что ножка клапана (впускного/выпускного) диаметром 7 мм. При этом маслосъемные колпачки показывает и 6 мм и есть 7мм. В наличии у меня есть МСК посадочным диаметром 6 мм (давным давно подарил комплект один человек) Насколько критично или долговечно будет установить МСК 6 мм на клапаны 7 мм??? В общем созрел я на самостоятельную замену МСК, поэтому нужен совет СРОЧНО. Если все ОК, то поеду сегодня в д -
Спустя 4 года с уверенностью хочу сказать что эти штуки работают на отлично до сих пор. -
