Цель поездки отдых и обрезание новых друзей по интересам. Бюджет 2000-2300$ Общий фонд "ключа и запаски" по 100-150 $. дата договорная конец весны ориентировочно 2027 года . Но при достаточном количестве желающих даты согласовываем. На кого рассчитано : Белаусь Россия Грузия Казахстан Украина Узбекистан Казахстан. P.S буду рад любой помощи в информационной поддержке распространения ключа " эй отчаянные и дерзкие личности - кто хотел но н как не решился один( без поддержки ) вырваться из когтей урбана и повседневность собирайтесь. Если уверены в своем железном конечно и можете ему доверить хорошее настроение и приятные ожидания от круиза целой семьёй с новыми друзьями такими же отчаянными как и Вы ...-мы ждём Вас , присоединяйтесь к нам в нашем смелом желании на покатались в Турция через Грузию. Встреча под Могилевом ( беларусь). Чаты viber. Telegramm. Instagram. Wootsap. Max. И да...возраст не имеет значение. " Смешит жить , чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы. Жизнь одна а как ты её проживёшь-зависит от Тебя .
Всем привет! Собираю компанию для поездки в Турцию и Грузию. Варианты маршрута: через Грузию с заездом из России или через Европу — в зависимости от тех, кто наберётся. Едем семьями и парами, ночуем в гостиницах, по возможности у моря. Есть общий фонд на ремонт машины. Расходы на бензин и проживание обсуждаем заранее. Пишите, кто готов поехать на своем авто, в какие даты и сколько человек с вами поедет. Когда соберется группа, определим маршрут, гостиницы, график и распределение расходов. Если интересно, пишите в личку.
Alex_nik подписался на Болты крепления кардана к раздатке w163
Welcome to Pages! Pages extends your site with custom content management designed especially for communities. Create brand new sections of your community using features like blocks, databases and articles, pulling in data from other areas of your community. Create custom pages in your community using our drag'n'drop, WYSIWYG editor. Build blocks that pull in all kinds of data from throughout your community to create dynamic pages, or use one of the ready-made widgets we include with the Invision Community. View our Pages documentation
Vital_Grigoryev присоединился к сообществу
YokSan присоединился к сообществу
При резком старте, особенно в горку — под нагрузкой, щелчки в районе раздатки. По ощущениям, как будто что то проскакивает, шлицы, шестерни… Цепь?
Виталий5166 присоединился к сообществу
Kvn67 присоединился к сообществу
БИБИЯН подписался на Болты крепления кардана к раздатке w163
Позвони, завтра в гараже буду... то, что М8 это точно... там еще , на сколько помню, скобы есть...
В других источниках М8х55 1.25, что похоже на правду. Машина далеко, измерить никак не получается)
dmitrich подписался на Головочные болты М112.942
Добрый вечер. Головочные болты М112.942 ( для МЛ 320 3.2л идут М11х141)- встал вопрос с каким усилием надо тянуть эти болты (нужно правильно, в инете дают совсем разные усилия . а на форумах по М112 - разные усилия для разных вариаций М112) , не хочется попасть на облом . И какое удлинение болта (для его повторного использования. с виду резьба как новая) критическое, на выбраковку. Спасибо заранее за ответы
Igorez подписался на Болты крепления кардана к раздатке w163
Подскажите пожалуйста размеры болтов крепления кардана заднего-переднего (они одинаковые ) к раздатке, а то в каталоге явно ошибка М6х12
БИБИЯН подписался на раздатка
Danil_193 присоединился к сообществу
Данила Мастер присоединился к сообществу
occludo подписался на Аналоги бамперов МЛ W163
геннадий ю присоединился к сообществу
Добрый день! С наступлением осени стал замечать, что двигатель не греется, даже в пробках не доходит до 80 температура. Ок, заменил термостат, не помогло. Ок, снял виску, помогло, но все равно на трассе температура по показометру падает ниже 80. Может датчик показометра врет? Было у кого такое?
якуб присоединился к сообществу
Вообще ничего не понятно. Клапан глушили, колбаски.,. Может будних дней дождёмся? Отдохни,
Этот шланг резиновый который идёт с бака к фильтру ещё родной . Завтра буду его снимать и менять на новый. А так сегодня удалось двигатель запустить. Проблема была в заклинившем электромагнитном клапане глушилки, он был постоянно в закрытом положении. Его прервало топливом и даже текло из под разъема. Запускается с задержкой и её всё равно колбаски на холостых. Буду записываться на диагностику стар , чтобы узнать параметры давления топлива в рампе и заодно компрессию ещё раз проверить.
Цель поездки отдых и обрезание новых друзей по интересам. Бюджет 2000-2300$ Общий фонд "ключа и запаски" по 100-150 $. дата договорная конец весны ориентировочно 2027 года . Но при достаточном количестве желающих даты согласовываем. На кого рассчитано : Белаусь Россия Грузия Казахстан Украина Узбекистан Казахстан. P.S буду рад любой помощи в информационной поддержке распространения ключа " эй отчаянные и дерзкие личности - кто хотел но н как не решился один( без поддержки -
Всем привет! Собираю компанию для поездки в Турцию и Грузию. Варианты маршрута: через Грузию с заездом из России или через Европу — в зависимости от тех, кто наберётся. Едем семьями и парами, ночуем в гостиницах, по возможности у моря. Есть общий фонд на ремонт машины. Расходы на бензин и проживание обсуждаем заранее. Пишите, кто готов поехать на своем авто, в какие даты и сколько человек с вами поедет. Когда соберется группа, определим маршрут, гостиницы, график и распределение расходов. Если и -
Автор Alex_nik · Опубликовано
Нет, скобы это как раз под М6. Шруз кардана крепит. -
5996Краскопульт · Создано
1010
