  1. Вчера
  2. Нет, скобы это как раз под М6. Шруз кардана крепит.
  3. guru
    Welcome to Pages
    Welcome to Pages! Pages extends your site with custom content management designed especially for communities. Create brand new sections of your community using features like blocks, databases and articles, pulling in data from other areas of your community. Create custom pages in your community using our drag'n'drop, WYSIWYG editor. Build blocks that pull in all kinds of data from throughout your community to create dynamic pages, or use one of the ready-made widgets we include with the Invision Community. View our Pages documentation
  4. y.maistra
    Всем привет! Собираю компанию для поездки в Турцию и Грузию. Варианты маршрута: через Грузию с заездом из России или через Европу — в зависимости от тех, кто наберётся. Едем семьями и парами, ночуем в гостиницах, по возможности у моря. Есть общий фонд на ремонт машины. Расходы на бензин и проживание обсуждаем заранее. Пишите, кто готов поехать на своем авто, в какие даты и сколько человек с вами поедет. Когда соберется группа, определим маршрут, гостиницы, график и распределение расходов. Если интересно, пишите в личку.
  5. Последняя неделя
  6. Маэстро
    раздатка
  7. Hedge
    раздатка
    При резком старте, особенно в горку — под нагрузкой, щелчки в районе раздатки. По ощущениям, как будто что то проскакивает, шлицы, шестерни… Цепь?
  8. Фурманофф
    МЛ 2.7 дизель не запускается.
  9. dmitrich
    Головочные болты М112.942
  10. Позвони, завтра в гараже буду... то, что М8 это точно... там еще , на сколько помню, скобы есть...
  11. В других источниках М8х55 1.25, что похоже на правду. Машина далеко, измерить никак не получается)
  12. dmitrich
    Добрый вечер. Головочные болты М112.942 ( для МЛ 320 3.2л идут М11х141)- встал вопрос с каким усилием надо тянуть эти болты (нужно правильно, в инете дают совсем разные усилия . а на форумах по М112 - разные усилия для разных вариаций М112) , не хочется попасть на облом . И какое удлинение болта (для его повторного использования. с виду резьба как новая) критическое, на выбраковку. Спасибо заранее за ответы
  13. edddos
    Соленоиды АКПП
  14. edddos
    раздатка
  15. Подскажите пожалуйста размеры болтов крепления кардана заднего-переднего (они одинаковые ) к раздатке, а то в каталоге явно ошибка М6х12
  16. Все ) разобрал мотор, треснул бугель , на коленвале )
  17. БулВиталий
    раздатка
  18. БИБИЯН
    раздатка
    Может
  19. Шланг поменял ,который от бака в фильтр идёт ничего не поменялось. А не запускался двигатель потому что электромагнитный клапан который глушилка двигателя ,Заклинил в закрытом состоянии и топливо ни шло на ТНВД. Поставил другой стала запускаться! Но двигатель трусит(как будто не все цилиндры работают) и долго запускается. Зато когда даш гари какое-то время работает ровно как было! Я сегодня ездил кое как на ней на диагностику старухой. Проверил синхронизацию валов, Давление в топливной рампе и компрессию. Всё в допустимых пределах! Диагност сказал что форсунки сходят с ума! Это в них дело. Сегодня снял их , завтра привезу на другой стенд!
  20. геннадий ю
    раздатка
  21. Кстати, кто какую виску неоригинал ставил, прежняя явно подклинивала(( Сакса и Мейли уже нет в продаже((
  22. Добрый день! С наступлением осени стал замечать, что двигатель не греется, даже в пробках не доходит до 80 температура. Ок, заменил термостат, не помогло. Ок, снял виску, помогло, но все равно на трассе температура по показометру падает ниже 80. Может датчик показометра врет? Было у кого такое?
  23. Вообще ничего не понятно. Клапан глушили, колбаски.,. Может будних дней дождёмся? Отдохни,
  24. Этот шланг резиновый который идёт с бака к фильтру ещё родной . Завтра буду его снимать и менять на новый. А так сегодня удалось двигатель запустить. Проблема была в заклинившем электромагнитном клапане глушилки, он был постоянно в закрытом положении. Его прервало топливом и даже текло из под разъема. Запускается с задержкой и её всё равно колбаски на холостых. Буду записываться на диагностику стар , чтобы узнать параметры давления топлива в рампе и заодно компрессию ещё раз проверить.
  25. Alex_nik
    Пластиковые крылья для мл 163
    Спасибо.
  26. Сергей 358
    Аналоги бамперов МЛ W163
  27. Фурманофф
    в личке
