- Последний час
отвечаю сам себе - на Али есть. и на Озоне https://www.ozon.ru/product/komplekt-kolechek-toplivnoy-forsunki-na-6-shtuk-dlya-mercedes-benz-m112e28-a1120780049-863547147/?is_apparel_size_selected=true
Товарищи, начал менять колечки на форсунках и обнаружил, что у меня на них нет фиксирующей шайбы. нашел старую форсунку - на ней есть. её можно купить или впадать в отчаяние? при её отсутствии одно неловкое движение и колечко слетает с форсунки и начинается опять подъем рампы и т.д.
Так надо приборку обнулить, потом привязать
Leon55 присоединился к сообществу
Как я понял у него вообще не показывает пробег никакой
occludo подписался на кто сможет дистанционно привязать приборку к машине?
occludo подписался на ОБЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
dmitrich подписался на Калуга. Иииии снова здравствуйте!
dmitrich ответил Совсем угрюмый тема в ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ПРЕДСТАВИМСЯ...
Привет! -
БИБИЯН подписался на кто сможет дистанционно привязать приборку к машине?
На сколько я помню, спидометр (пробег), старом не корректируется
@Леокрым суть не в том что бы поменять мили/км. суть в том что приборка не родная и из за этого он не пишет полный пробег авто
Леокрым ответил alex00 тема в ОБЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
Не претендую на истину в последней инстанции, но слышал, что мили-километры и наоборот, меняются через меню. -
Добрый день! имеем мерседес глк, 09 год. была замена приборной панели по причине внезапной кончины родной. машина американец в милях, замена была на европейку. после замены не показывает пробег. сможет кто дистанционно прошить? старуха имеется
- 1 ответ
alexpudmi присоединился к сообществу
Всем добра. Подскажите профи, течет машинка антифризом, спереди пятна красного цвета, течет шланг который проходит под радиатором и посередине на нем 2 хомута. Больше даже и описать не смогу)) возможно он идет от помпы, но не точно. В общем он течет из под хомута внизу, хотел заменить, а не так короче просто. Нужен артикул. Может кто знает?
всем привет. хочу сообщить о радостном событии - я частично смог восстановить SAM. машина w164_172 2008 гв, если я правильно понимаю - SAM в машине уже кто-то когда-то менял. на первом фото маркировка этого блока. симптомы примерно как у всех: перестали работать повороты (аварийка исправна) и все задние фонари, в тч стопы; легла стрелка уровня топлива (ее показания стали сильно привирать в сторону пустого бака); глючил замок задней двери (не всегда открывалась и закрывалась); примерно через 100км поездки повороты, стопы и остальные задние фонари могли включиться и проработать пока не заглушишь двигатель, при этом работоспособность стрелки уровня топлива не возобновлялась; были ситуации когда повороты, стопы и остальные задние фонари работали при посадке в авто, но после завода отключались, на стрелку уровня топлива это тоже не влияло. одновременно с этим, чтение напряжения клеммы 30 в меню действительные значения показало явно заниженное напряжение порядка 7,5В, а среди ошибок SAM и модуля управления двигателей появилась ошибка датчика B4/1. вскрытие SAM никаких явных проблем не показало: было видно что когда-то его чуть заливало и его чинили; также в некоторых местах был новый незначительный налет, чуть больше был окислен узел физики CAN шины. однако отмывка модуля, пропайка очевидно подокисленных контактов - ничем не помогли, и на функционирование SAM не повлияло. известные резисторы делителей напряжения узлов измерения B4/1 и B4/2 оказались все целые и ремонта не требовали. поиск аномалий в работе блока привела к находке пробитого зеленого резистора (см следующие фото). два зеленых резистора в той области образуют делитель напряжения клеммы 30, нижний резистор делителя имеет сопротивление 2,2 кОм а верхний (сгоревший) хз какое. если я правильно понял поведение, именно через этот делитель микроконтроллер блока узнает о подключении бортсети. потому что замена сгоревшего резистора на рандомный резистор 10 кОм привела блок в частичную работоспособность: заработали все задние фонари, задняя дверь. стрелка уровня топлива продолжает врать (хотя ее показания слегка изменились в верхнюю сторону). тк нигде в интернете подобной информации я не находил, публикую ее - кому-то точно пригодится. заодно прошу написать какой номинал у сгоревшего резистора - если у кого-то есть возможность его точно измерить. источник проблем конкретно в моем случае считаю подтвержденным тк уже проехал с ним 500км без описанных проблем
Эт фуу... ну сиська какая то некрасивая
Добрый ответил Совсем угрюмый тема в ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ПРЕДСТАВИМСЯ...
Привет из Малоярославца! -
Александр С присоединился к сообществу
Посмотрел еще раз эти зеркала, треугольник крепления к двери не совсем похож, но зато нашел другие где треугольник уж очень похож но форма зеркала мне не нравится
Я их смотрел в интернете, вроде похожи. Но как он крепление к двери переделал, если это они?
mozlik присоединился к сообществу
Совсем угрюмый подписался на Наружные зеркала не от W163
На соренту 1 поколения смахивают
@Совсем угрюмый Чудеса да и только, пропусков и не было, суть в протраивании под нагрузкой - иными словами стоя на месте газую все идеально, включаю D пытаюсь резко ускориться и идет протрой в диапазоне 1 - 2.5 тыс об. (Тоже самое при переключении на повышенную передачу во время езды, будто нет давления масла, но давление есть ) Если ускоряться плавно то все идеально. на днях заменил обе выпускные муфты что самое легкое, без изменений. Попутно заказал впускные R и L, диски оставлю старые и протяну цепь. Ощущение что впуск по левой стороне не доворачивает фазы либо что то его стопорит. стар говорит что все показатели в допусках😐
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста как узнать какой команд у меня стоял на мл 164 сейчас стоит андроид но хочу чтоб было все родное. Музыка обычная не харман WDC1641861A480487
Артур005 присоединился к сообществу
Евгений1976 присоединился к сообществу
Короче говоря непонятно что это за "насморк" был. Снял кожух над педалями, все пересмотрел, перещупал, ничего не нашел. Завел и поехал по городу. Первое торможение так же через краткое сопротивление, при втором нажатии как будто "суставы" на место встали и больше не повторяется. Почти весь день катался по городу и все отлично теперь работает. Че за хрень была, непонятно. Кстати замерил высоту задней части, незнаю как но вместо 55,5 теперь 53,5см. Исчезло 2 сантиметра
Случайно наткнулся в интернете, причем уже второй раз встречаю такое. Кто знает от чего эти зеркала? Как по мне, смотрятся неплохо. Появилось желание тоже такое поставить себе
Автор alex00 · Опубликовано
@lom точно! @somber вот и спрашиваю, кто возьмется это сделать и делается ли это дистанционно? -
Автор MiLan320 · Опубликовано
отвечаю сам себе - на Али есть. и на Озоне https://www.ozon.ru/product/komplekt-kolechek-toplivnoy-forsunki-na-6-shtuk-dlya-mercedes-benz-m112e28-a1120780049-863547147/?is_apparel_size_selected=true -
