  2. Фурманофф
    Течет дизель из под ТНВД
    В чатике ТГ эта тема бурно обсуждалась, большинством голосов - из ТННД в масло попасть соляра не может.
  3. Nikolaihc
    Нужно помочь в Алмате
    Вопрос решился , всем спасибо
  4. Я не чувствую. У меня на работе вокруг чем только не пахнет:( попробую понюхать повнимательнее на свежем воздухе. Эмульсии точно нет
  5. Александр, а масло пахнет дизелем?
  6. По прежнему есть подозрения , что уровень масла в двигателе растёт возможно, это происходило и до переборки насоса тнвд, но я устранил утечку масла из под трубки подачи смазки на турбину картина явно изменилась. Но и при замене масла после ремонта, его тоже уже было больше ожидаемого. На форсунки думать не очень хочется, так как коррекции по впрыску в пределах нормы, даже не на границе нормы. Останься ещё подкачивающий насос. Может из под его вала течь топливо в двигатель? Там вроде нет таких сальников и дренажей как на тнвд? Еще один вопрос. Можно ли обладая «специальными навыками» так перебрать тнвд, чтобы дренажное отверстие оказалось заблокированным и топливо пройдя через первый сальник продавилось через второй уже в двигатель? Сейчас запустил контрольный замер уровня масла. В начале недели будут результаты:(
  7. Фурманофф
    Отдам блок амм нерабочий
    Респект, Игорь!
  8. Вчера
  9. Блок уехал в Новосибирск
  10. Надеюсь хоть кто-нибудь прочитает это сообщение) доброго дня всем тем у кого еще остались эти машины. Может кто нибудь подсказать и показать как крепить птф в юбку Аля брабус( в эти туннели)
  11. Проблему решил. Наконечник рулевого вала ржавеет и трется об сальник.
  12. Nikolaihc
    Доброго дня , нужно помочь купить мотор в Алмате , посмотреть эндоскопом на задиры цилиндры и компрессор , понятное дело не бесплатно и отправить в Ростов транспортной , мой номер 89381203284 ватсап телеграмм , сегодня район Карасу где церковь
  13. Стёкла у всех нас изношены уже до предела ( пескоструй ). Сильный прижим только изнашивает резинки.
  14. Последняя неделя
  15. Может лучше попробовать пружины подобрать
  16. Итого прошло 15 лет. По любому у многих пружины на поводках уже не держат нужное усилие. Кто-то нашел от чего/кого подходят поводки?
  17. Раз Александр молчит, лот уходит товарищу Фурманоффу)
  18. Фурманофф
    Да, конечно.
  19. Первый Александр отписал, если не возьмёт , то за Ваш счёт отправлю)
  20. Фурманофф
    Привет! Если в Новосибирск отправишь, с удовольствием заберу.
  21. Kolyamba757
    Куплю Старуху
  22. Александр 64
    двигатель
  23. Александр 64
    Антифриз дал осадок на w164
  24. Александр 64
    Куплю Старуху
    Года 3 назад в ютубе попался ролик ребята переделывают 327 под м111 двигатель загружаешь программу они спрашивают при заказе под комп или под андроид я загрузил в китайскую магнитолу подключил по usb по вай фай подтормаживает и получил бортовой компьютер с диагностикой цена вопроса около 1000 руб читает только двигатель если интересно могу поискать
  25. Александр 64
  26. Александр 64
    Посмотрю по номеру если оно буду кланяться у меня слетела имба и начал мудрить цз щас у диагноста на ремонте не факт что сделает говорит процессор начал сдыхать
  27. Александр 64
    В нашем мире все относительно
  28. Александр 64
    Разборные не делай не на долго на шару обычно элипс и он быстро разбивает
