Всем привет! Коллеги, помогите понять, какая рейка мне нужна. Переходка мать её.. Или может кто из СПб подскажет, где отремонтировать?
Подскажите может было у кого : мл 350 w164 2009 год бензин, при минусе не запускается мотор пишет акпп в положении движения хотя стоит на паркинге, дворники и ближний сами включаюся, загорается вся гирлянда на приборке. Если сбросить клемы с обоих акб всё норм и запускается.
Доброго все. Проблема такая: мл 350 бензин 2009 год при минусе на улице происходит следующее, при попытке запустить двигатель на табло загорается индикатор акпп в движение, индикатор есп и т.д. дворники сами включаются ,ближний , селектор акпп ни на что не реагирует а если удалось сразу запустить мотор то в течении минуты всё это происходит. После того как прогреется салон при помощи отключения двух акб все пропадает и нормально запускается.
Владимирр присоединился к сообществу
Вяскомуфта не в клине ?
@Alex_nik спасибо, завтра буду смотреть
Alex_nik подписался на Звук пылесоса при нажатии на кикдаун
Выпускной коллектор проверь, или шпилька оторвалась, или прокладка прогорела.
Drakula11 подписался на Звук пылесоса при нажатии на кикдаун
Всем доброго времени суток. Владею мл 163 дорест 2001 год 3.2 литра . Не могу понять куда копать и что делать. Как таковой проблемы нету но есть звук. Суть в чем при резком нажатии на газ (кик даун) появляется звук напоминающий пылесос, на работу мотора, поведение ни как не влияет, все работает в штатном режиме. Мощность также не пропадает ни на грамм. В мокрую погоду( дождливую) данный звук либо переменный либо вовсе пропадает. Впуск весь переуплотнил, вентиляцию картерных газов полностью новую собоал. Из результатов, работа мотора шепчет, но звук при кикдауне остался с теме же симптомами в мокрую пропадает Кто что подскажет ?
Drakula11 присоединился к сообществу
Печка дует еле еле теплым. При повышении оборот на холостых становится теплее. Но не горячая
reveant ответил Mlghost тема в КОНДИЦИОНЕР/ВЕНТИЛЯЦИЯ
@Mlghost 1. в идеале промыть систему. 2. уровень антифриза, и воздушная пробка, если уровень ок, заехать мордой на горку не большую, открыть крышку, завести авто, понажимать на большой патрубок, и можно чуть дать газу. 3. температура должна быть ближе к 90, в мороз если едешь, можно заметить что иногда падает но через какое то время поднимается обратно, значит термостат исправен, в идеале проверить его просто в ковше с водой и посмотреть при какой температуре открывается и закрывается, если что заменить, и обязательно проверить новый таким же тестом. 4. доп помпа рабочий вариант она 100% должна работать, ее нужно поменять или починить чтобы она была! лучше установить бесщеточную. 5. ну и последнее самое печальное это радиатор печки и заслонки, тут уже помянем как говорится =) лезть смотреть, проверять, в идеале совместить эту работу в один заход, ибо заслонка и радиатор не далеко друг от друга, и придется взрывать панель. - Последняя неделя
a55mg присоединился к сообществу
На сколько я понимаю. Рулевое управление никак не связано с мозгами машины? Просто что бы исключить. Как бы там не было на неделе поеду в сервис. Замена рейки, бачка, и шланга высокого давления. Рейку которую заменю в ремонт. Прозапас. Других вариантов просто уже нет (((
Вероятно присутствует плохой контакт разъема антенны к блоку ААМ. Это только предположение основанное на твоей записи о срабатывании ключа вблизи водительской двери. В подобном случае можно попробовать поднести ключ к ВИНУ под стеклом (в этом месте прикреплена антенна на поперечной балке.)
Scream присоединился к сообществу
В общем заработало само, жесть. Но, симптомы были такие во время этого пизде..а багажник не закрывался с кнопки, ключ работал только вблизи от водительской двери. Сейчас все работает и ключ и багажник. Может все это связано с мозгами как то?
нет и подшипников хороших,только китай
Если рейка что посоветуете купить китайца,? Или эту делать говорят может быть еще проблема в напорном шланге от Гура к рейке(((
БИБИЯН подписался на Что то с рулем
Блок АБС ни как не связан с твоей проблемой. Проблема в рейке
Разобрался. Не та кулиса. Родную оживил для проверки. С паркинга снимается.
Думаю что не крестовина. Потому как все хаотично. Сегодня например завожу руль мягкий как и должен быть. Доехал до магазина, остановился на 15 минут. Завожу и руль каменный. Крестовина так не клиент. Грешу на блок АБС-esp. Дальше только рейка(((
Продажа.Star Diagnosis C3.Комплекты готовые к работе.Новые.Качество достойное.Платы на шлейфе.Под оригинал.Полный набор кабелей.Кабель 38 пин полный-сейчас из Китая редкость .Доработан до нормального чтения W163.Ноутбук HP 8440 на процессорах I5,I7.Led матрица.Акб 3 часа работы.Das/Xentry 09.2014 год,инженерка присутствует.Vediamo 4.0,Wis,Epc,Starfinder.Цена комплекта 40000 руб.Личка,Вацап,Телеграм,Мах.79183534007.Краснодарский край.Ремонт С3/Китай/.Ремонт оригинальных Star Diagnose .Ремонт клонов-Таганрог,Питер,Литва,Хохлома от Carhelp.Установка ПО.
- 3 ответа
Похожая проблема с кулисой. W 163 после 09/02. После простоя в пару недель, перестала сниматься с паркинга. Хозяин ее благополучно поломал. Но суть не в этом. Поставили он другую кулису с разборки. Теперь имеем ситуацию, что не снимается с паркинга. При этом, ошибок нет по кулисе, EBS, кпп. Стопы загораются, блок ebs видит положения контактов "лягушки". Через Стар, активации соленоид блокировки щелкает и рычаг свободно перемещается. Если разблокировать карандашом, едет машина без проблем, кпп переключается адекватно. Остается одино, не та кулиса? Подкиньте варианты, что еще можно проверить.
Илья Просвет присоединился к сообществу
Точно такая же проблема . Один в один . Что было в итоге ? Я так и не разобрался
Андрей09 присоединился к сообществу
dagoo ответил Mlghost тема в КОНДИЦИОНЕР/ВЕНТИЛЯЦИЯ
вообщем после замены доп помпы у меня в машине стало тепло -
У меня вот такие фотки есть. Разбирал/собирал неправильно и сломал плату с дорожками. Отремонтировал как-то, но это в итоге повредило контактные усики. После всяких попыток заказал моторчик у Lom'а, быстро поставил, и всё заработало.
такая же фигня, сегодня пошел заменил доппомпу вроде теплее воздух пошел, после работы проверю когда домой поеду
Автор Йожъ · Опубликовано
Всем привет! Коллеги, помогите понять, какая рейка мне нужна. Переходка мать её.. Или может кто из СПб подскажет, где отремонтировать? -
Автор Владимирр · Опубликовано
Подскажите может было у кого : мл 350 w164 2009 год бензин, при минусе не запускается мотор пишет акпп в положении движения хотя стоит на паркинге, дворники и ближний сами включаюся, загорается вся гирлянда на приборке. Если сбросить клемы с обоих акб всё норм и запускается. -
Доброго все. Проблема такая: мл 350 бензин 2009 год при минусе на улице происходит следующее, при попытке запустить двигатель на табло загорается индикатор акпп в движение, индикатор есп и т.д. дворники сами включаются ,ближний , селектор акпп ни на что не реагирует а если удалось сразу запустить мотор то в течении минуты всё это происходит. После того как прогреется салон при помощи отключения двух акб все пропадает и нормально запускается. -
5999Краскопульт · Создано
1010
