- Последний час
Если рейка что посоветуете купить китайца,? Или эту делать
БИБИЯН подписался на Что то с рулем
Блок АБС ни как не связан с твоей проблемой. Проблема в рейке
Разобрался. Не та кулиса. Родную оживил для проверки. С паркинга снимается.
Думаю что не крестовина. Потому как все хаотично. Сегодня например завожу руль мягкий как и должен быть. Доехал до магазина, остановился на 15 минут. Завожу и руль каменный. Крестовина так не клиент. Грешу на блок АБС-esp. Дальше только рейка(((
Продажа.Star Diagnosis C3.Комплекты готовые к работе.Новые.Качество достойное.Платы на шлейфе.Под оригинал.Полный набор кабелей.Кабель 38 пин полный-сейчас из Китая редкость .Доработан до нормального чтения W163.Ноутбук HP 8440 на процессорах I5,I7.Led матрица.Акб 3 часа работы.Das/Xentry 09.2014 год,инженерка присутствует.Vediamo 4.0,Wis,Epc,Starfinder.Цена комплекта 40000 руб.Личка,Вацап,Телеграм,Мах.79183534007.Краснодарский край.Ремонт С3/Китай/.Ремонт оригинальных Star Diagnose .Ремонт клонов-Таганрог,Питер,Литва,Хохлома от Carhelp.Установка ПО.
- 3 ответа
Похожая проблема с кулисой. W 163 после 09/02. После простоя в пару недель, перестала сниматься с паркинга. Хозяин ее благополучно поломал. Но суть не в этом. Поставили он другую кулису с разборки. Теперь имеем ситуацию, что не снимается с паркинга. При этом, ошибок нет по кулисе, EBS, кпп. Стопы загораются, блок ebs видит положения контактов "лягушки". Через Стар, активации соленоид блокировки щелкает и рычаг свободно перемещается. Если разблокировать карандашом, едет машина без проблем, кпп переключается адекватно. Остается одино, не та кулиса? Подкиньте варианты, что еще можно проверить.
Илья Просвет присоединился к сообществу
Точно такая же проблема . Один в один . Что было в итоге ? Я так и не разобрался
Андрей09 присоединился к сообществу
Печка дует еле еле теплым. При повышении оборот на холостых становится теплее. Но не горячая
dagoo ответил Mlghost тема в КОНДИЦИОНЕР/ВЕНТИЛЯЦИЯ
вообщем после замены доп помпы у меня в машине стало тепло -
У меня вот такие фотки есть. Разбирал/собирал неправильно и сломал плату с дорожками. Отремонтировал как-то, но это в итоге повредило контактные усики. После всяких попыток заказал моторчик у Lom'а, быстро поставил, и всё заработало.
такая же фигня, сегодня пошел заменил доппомпу вроде теплее воздух пошел, после работы проверю когда домой поеду -
Всем привет. Прошу помощи. Моторчик раздатки при покупке авто не работал - щетки. Года три назад разобрал моторчик, выточил новые щетки, все заработало, отъездил почти год, пользовался несколько раз раздаткой. В итоге снова моторчик перестал работать, забил на него. Недавно коробка стала падать в аварию пару раз в неделю - ошибка, переданное положение раздатки по шине кан не достоверно. Купил на разборе моторчик, в субботу в сервисе на подъемнике три часа провисел в машине. Моторчик работает, крутится. Ошибок нет. При включении лов ренж лампочка два раза медленно мигает и загорается, пинка под зад нет, раздатка не переключается. Вручную переводится на пониженную. Не выдержал в итоге возни, сказал слесарю оставь так. После выехал дай думаю на колесах стоя попробую переключить. лампочка горит, раздатка не переключилась, но коробка дальше второй скорости не переключает. Нажимаю лов ренж чтоб потушить отключить его, лампочка потухла, трогаюсь.... а у меня пониженная включена. Несколько раз так включил выключил, в итоге раздатка стала как бы в нейтраль, зацеп появлялся только если газ нажать. Ну думаю все приехал. Заглушил машину минут через пять завожу - все нормально. Раздатка довключилась сама на дорожную передачу. Больше пока не трогаю кнопку. Кто что может посоветовать? На сколько я понял, датчик положения стоит в моторчике. Переключение раздатки осуществляется за неполный оборот штока. Не может же быть такого что моторчик установлен не в том положении?
Да с подшипниками сча беда совсем , там смазку говно закладыват в этом большая проблема , купил 2 банки , одна для скоростных нагруженных в ролики , и вторая для нагруженных , обе самолетные , сча потиху пользуем , хороших смазок сейчас нет в магазинах !
Дааа... Очень подозрительно низкая цена , с учётом "интереса" продавцов.
@opal Сделали. Шум пропал. Поставили на глазок (по крайней мере, я просил), без вывешивания колес. Может, сам потом с домкратом проверю шум. Для сочувствующих: раз уже в третий ставлю FAG 60062RSR. Карданщики сказали, что fag за 300-400 руб едва ли настоящий пришёл.
@ohm Дима, отпишись потом по результату. p.s. Подшипник менять только когда в нём троллейбус заводится. Знаешь же. Я недавно менял.
От ваз 2110 не рекомендую - у меня подсос возникал из-за них. Но, возможно, изношены посадочные места.
Как подвесной смотрят? Подвешивают и включают передачу? У меня как раз сейчас снимают кардан для замены подшипника в подвесном, вот и думаю: "не поспешил ли?"
Не очень похоже, но, чтобы предложить хоть что-то, ткну в сторону крестовины рулевого вала. Можно попробовать смазать крестовинку чем-то вроде wd40, и если станет крутится легко, то причина в нём. У меня вправо не крутится с первого раза, а когда всё же силой прокручу нахолодную - работает. В причине тоже пока не разобрался.
Всё понял спасибо большое за совет 👍
Доброго всем. Помогайте советом голову уже сломал. Завожу машинку, грею минут 10 упс а руль не свернуть. Ни в лево ни в право. Проверил жидкость в норме. Поехал в сервис приговорили клапан пмл. Заменили. На горячую руль стал мягким прям очень. Ладно. Прошла ночь, завожу такая же херня, руль не свернуть, грею дальше проходит минут 20-30 руль крутится нормально. Что это может быть???? Бачок, Гур (Корея) менялся год назад. Ремень вроде не проскальзывает.
IGOR 174 присоединился к сообществу
vlp присоединился к сообществу
Верхнюю часть у меня работник чистит сетка 400-600 градация и на твердую планку , счищает и продуваем , заводим на воде , потом еще раз можно воды , все промоется , потом выдуваем иужп антифриз , кстати можно печку исключить на первые заводки если сильно грязно , свтавить перемычку
Artem K. присоединился к сообществу
Здравствуйте.Не подскажите как подготовить блок?Чем зачищать?И каналы с антифризом можно как то промыть?
Alex_nik подписался на Печка дует еле еле теплым. При повышении оборот на холостых становится теплее. Но не горячая
Alex_nik ответил Mlghost тема в КОНДИЦИОНЕР/ВЕНТИЛЯЦИЯ
Дополнительная электропомпа работает? -
@-=KoStYaN=- дизель с бензиновым авто можно не сравнивать. Процессы разные.
была ситуевина когда был w164 ml500 c m113 правда, не знаю в тему или нет, похожие симптомы, так у меня по периметру ослабли болты впускного, чисто случайно обнаружил, затянул, все прошло, до этого полдвижка перебрал, пока причину искал не подскажу к сожалению, зажигалки только были
Автор Maxlite · Опубликовано
Если рейка что посоветуете купить китайца,? Или эту делать -
Автор БИБИЯН · Опубликовано
Блок АБС ни как не связан с твоей проблемой. Проблема в рейке -
Автор somber · Опубликовано
Разобрался. Не та кулиса. Родную оживил для проверки. С паркинга снимается. -
5998Краскопульт · Создано
1010
