  2. Владимирр
    Подскажите
    Подскажите может было у кого : мл 350 w164 2009 год бензин, при минусе не запускается мотор пишет акпп в положении движения хотя стоит на паркинге, дворники и ближний сами включаюся, загорается вся гирлянда на приборке. Если сбросить клемы с обоих акб всё норм и запускается.
  3. Доброго все. Проблема такая: мл 350 бензин 2009 год при минусе на улице происходит следующее, при попытке запустить двигатель на табло загорается индикатор акпп в движение, индикатор есп и т.д. дворники сами включаются ,ближний , селектор акпп ни на что не реагирует а если удалось сразу запустить мотор то в течении минуты всё это происходит. После того как прогреется салон при помощи отключения двух акб все пропадает и нормально запускается.
  4. Краскопульт
    Звук пылесоса при нажатии на кикдаун
    Вяскомуфта не в клине ?
  5. Вчера
  6. @Alex_nik спасибо, завтра буду смотреть
  7. Выпускной коллектор проверь, или шпилька оторвалась, или прокладка прогорела.
  8. Всем доброго времени суток. Владею мл 163 дорест 2001 год 3.2 литра . Не могу понять куда копать и что делать. Как таковой проблемы нету но есть звук. Суть в чем при резком нажатии на газ (кик даун) появляется звук напоминающий пылесос, на работу мотора, поведение ни как не влияет, все работает в штатном режиме. Мощность также не пропадает ни на грамм. В мокрую погоду( дождливую) данный звук либо переменный либо вовсе пропадает. Впуск весь переуплотнил, вентиляцию картерных газов полностью новую собоал. Из результатов, работа мотора шепчет, но звук при кикдауне остался с теме же симптомами в мокрую пропадает Кто что подскажет ?
  9. @Mlghost 1. в идеале промыть систему. 2. уровень антифриза, и воздушная пробка, если уровень ок, заехать мордой на горку не большую, открыть крышку, завести авто, понажимать на большой патрубок, и можно чуть дать газу. 3. температура должна быть ближе к 90, в мороз если едешь, можно заметить что иногда падает но через какое то время поднимается обратно, значит термостат исправен, в идеале проверить его просто в ковше с водой и посмотреть при какой температуре открывается и закрывается, если что заменить, и обязательно проверить новый таким же тестом. 4. доп помпа рабочий вариант она 100% должна работать, ее нужно поменять или починить чтобы она была! лучше установить бесщеточную. 5. ну и последнее самое печальное это радиатор печки и заслонки, тут уже помянем как говорится =) лезть смотреть, проверять, в идеале совместить эту работу в один заход, ибо заслонка и радиатор не далеко друг от друга, и придется взрывать панель.
  10. Последняя неделя
  11. lom
    Что то с рулем
    Ян у него 164
  12. БИБИЯН
    Что то с рулем
  13. Maxlite
    Что то с рулем
    На сколько я понимаю. Рулевое управление никак не связано с мозгами машины? Просто что бы исключить. Как бы там не было на неделе поеду в сервис. Замена рейки, бачка, и шланга высокого давления. Рейку которую заменю в ремонт. Прозапас. Других вариантов просто уже нет (((
  14. БИБИЯН
    Что то с рулем
    Вероятно присутствует плохой контакт разъема антенны к блоку ААМ. Это только предположение основанное на твоей записи о срабатывании ключа вблизи водительской двери. В подобном случае можно попробовать поднести ключ к ВИНУ под стеклом (в этом месте прикреплена антенна на поперечной балке.)
  15. Maxlite
    Что то с рулем
    В общем заработало само, жесть. Но, симптомы были такие во время этого пизде..а багажник не закрывался с кнопки, ключ работал только вблизи от водительской двери. Сейчас все работает и ключ и багажник. Может все это связано с мозгами как то?
  16. БулВиталий
    раздатка
  17. edddos
    раздатка
    нет и подшипников хороших,только китай
  18. Maxlite
    Что то с рулем
    Если рейка что посоветуете купить китайца,? Или эту делать говорят может быть еще проблема в напорном шланге от Гура к рейке(((
  19. БИБИЯН
    Что то с рулем
    Блок АБС ни как не связан с твоей проблемой. Проблема в рейке
  20. Разобрался. Не та кулиса. Родную оживил для проверки. С паркинга снимается.
  21. Maxlite
    Что то с рулем
    Думаю что не крестовина. Потому как все хаотично. Сегодня например завожу руль мягкий как и должен быть. Доехал до магазина, остановился на 15 минут. Завожу и руль каменный. Крестовина так не клиент. Грешу на блок АБС-esp. Дальше только рейка(((
  22. Продажа.Star Diagnosis C3.Комплекты готовые к работе.Новые.Качество достойное.Платы на шлейфе.Под оригинал.Полный набор кабелей.Кабель 38 пин полный-сейчас из Китая редкость .Доработан до нормального чтения W163.Ноутбук HP 8440 на процессорах I5,I7.Led матрица.Акб 3 часа работы.Das/Xentry 09.2014 год,инженерка присутствует.Vediamo 4.0,Wis,Epc,Starfinder.Цена комплекта 40000 руб.Личка,Вацап,Телеграм,Мах.79183534007.Краснодарский край.Ремонт С3/Китай/.Ремонт оригинальных Star Diagnose .Ремонт клонов-Таганрог,Питер,Литва,Хохлома от Carhelp.Установка ПО.
  23. Ещё раньше
  24. Похожая проблема с кулисой. W 163 после 09/02. После простоя в пару недель, перестала сниматься с паркинга. Хозяин ее благополучно поломал. Но суть не в этом. Поставили он другую кулису с разборки. Теперь имеем ситуацию, что не снимается с паркинга. При этом, ошибок нет по кулисе, EBS, кпп. Стопы загораются, блок ebs видит положения контактов "лягушки". Через Стар, активации соленоид блокировки щелкает и рычаг свободно перемещается. Если разблокировать карандашом, едет машина без проблем, кпп переключается адекватно. Остается одино, не та кулиса? Подкиньте варианты, что еще можно проверить.
  25. Андрей09
    М273 троит под нагрузкой.
    Точно такая же проблема . Один в один . Что было в итоге ? Я так и не разобрался
  26. вообщем после замены доп помпы у меня в машине стало тепло
  27. У меня вот такие фотки есть. Разбирал/собирал неправильно и сломал плату с дорожками. Отремонтировал как-то, но это в итоге повредило контактные усики. После всяких попыток заказал моторчик у Lom'а, быстро поставил, и всё заработало.
  28. такая же фигня, сегодня пошел заменил доппомпу вроде теплее воздух пошел, после работы проверю когда домой поеду
  29. Сергей1988
    Не работает понижайка
    Всем привет. Прошу помощи. Моторчик раздатки при покупке авто не работал - щетки. Года три назад разобрал моторчик, выточил новые щетки, все заработало, отъездил почти год, пользовался несколько раз раздаткой. В итоге снова моторчик перестал работать, забил на него. Недавно коробка стала падать в аварию пару раз в неделю - ошибка, переданное положение раздатки по шине кан не достоверно. Купил на разборе моторчик, в субботу в сервисе на подъемнике три часа провисел в машине. Моторчик работает, крутится. Ошибок нет. При включении лов ренж лампочка два раза медленно мигает и загорается, пинка под зад нет, раздатка не переключается. Вручную переводится на пониженную. Не выдержал в итоге возни, сказал слесарю оставь так. После выехал дай думаю на колесах стоя попробую переключить. лампочка горит, раздатка не переключилась, но коробка дальше второй скорости не переключает. Нажимаю лов ренж чтоб потушить отключить его, лампочка потухла, трогаюсь.... а у меня пониженная включена. Несколько раз так включил выключил, в итоге раздатка стала как бы в нейтраль, зацеп появлялся только если газ нажать. Ну думаю все приехал. Заглушил машину минут через пять завожу - все нормально. Раздатка довключилась сама на дорожную передачу. Больше пока не трогаю кнопку. Кто что может посоветовать? На сколько я понял, датчик положения стоит в моторчике. Переключение раздатки осуществляется за неполный оборот штока. Не может же быть такого что моторчик установлен не в том положении?
