  2. День добрый Клуб. Ищу передний редуктор, а точней его часть, на которой расположенно крепление к раме. По всей видимости в моём сорвало резьбу и есть люфт. Извиняюсь за сумбурность, сам не конкретно понимаю что ищу, транслирую слова механика.
  3. Вчера
  4. Попробую оживить тему, так как она с каждым годом становится все актуальнее. Хотелось бы узнать новости у производителя. Может новые детали появились? Какова цена на сегодняшний день? Может новые фото есть после установки и покраски?
  5. mike444z
    Продам колеса Брабус моноблок 4
    снижаю стоимость, 80000 р
  6. Купил новый обвес за 90к, машины больше нет, продаю
  7. Доброго времени суток! Вчера загорелся ЕСП. Сбросил клему, проблема ушла. Сегодня на МКАДЕ история повторилась. После заморгали АБС, ЕСП и БРЭЙК. Заработали дворники, перестали включаться поворотники, пропал сигнал и загорелся индикатор на щитке приборов машина в красном цвета. Остановился заглушил. Перестала переводить в паркинг. Неи много постояла перевелась и завел ее. Поехал в сторону дома дворники работают все маргает и не показывает скорость. Коробка на переключениях пинается, но не в аварии! Может, кто сталкивался? Завтра поеду на диагностику. Но, как показала практика спецов мало, все решают методом исключения. Мне так пол навесного поменяли, оказался подсос воздуха. Сам живу в Видном. Может кто, что посоветует? Мастера или примерный алгоритм следствий, если кто с подобным сталкивался! Спасибо!
  8. Доброго времени суток! Вчера загорелся ЕСП. Сбросил клему, проблема ушла. Сегодня на МКАДЕ история повторилась. После заморгали АБС, ЕСП и БРЭЙК. Заработали дворники, перестали включаться поворотники, пропал сигнал и загорелся индикатор на щитке приборов машина в красном цвета. Остановился заглушил. Перестала переводить в паркинг. Неи много постояла перевелась и завел ее. Поехал в сторону дома дворники работают все маргает и не показывает скорость. Коробка на переключениях пинается, но не в аварии! Может, кто сталкивался? Завтра поеду на диагностику. Но, как показала практика спецов мало, все решают методом исключения. Мне так пол навесного поменяли, оказался подсос воздуха. Сам живу в Видном. Может кто, что посоветует? Мастера или примерный алгоритм следствий, если кто с подобным сталкивался! Спасибо!
  9. Последняя неделя
  10. Infinity qx60 2015 года. Искал именно 7 мест. Семья большая.
  11. Доброго вечера Всем!!! Ребята подскажите,сил нет… W164 m272 мотор после гильзовки,было все нормально ошибок не было. Ничего не предвещало,остановился на 5 минут,заглушил. Заводить не заводится. Не работает бензонасос. Постучал,завелся. Ну думаю насос… Ставлю новый и фильтр. Еду,прогреваю,останавливаюсь глушу. Заводить-тоже самое…( реле, предохранитель проверял) Думаю подам питание на насос на прямую! Завожу, чек горит - нарушен порядок работы 3го цилиндра… странно… Короче говоря ,пока ждал диагноста машина стояла часа три … Подключил диагностику, говорит заводи… Я ключ чик. Ноль , не заводится стартер чик-чик. Вот говорит аккумулятор сел. Ставлю новый, тоже самое… Думаю покручу коленвал. Стоит колом!!!… Я назад, крутится! Выкручиваю свечи полные цилиндры бензина!!!( Я в шоке!!! Откачал,высушил… Думаю заведу! Ели,ели завелся. Троит, чек горит, нарушен порядок работы всех цилиндров!!! Машина не работает. Питание на насос то появляется,то пропадает. Подскажите куда копать??? Может блок управления???
  12. Какую машину взяли ?
  13. Чтож, новый (б/у) авто куплен. Мл буду мыть, поставлю недостающий пластик и на продажу. Спасибо за советы. Поставлю как есть за 500 и торг)
  14. Санчо 789
    Проставки на W 163
    Ап
  15. Юрий Васильевич
    Прицениваюсь по стоимости своего авто
    Ставь 500-700 и торг и всё будет.
  16. Так стартер крутит или бендикс не отходит от венца и остаётся в зацеплении и уже венец его крутит?
  17. Может замок зажигания ?
  18. Если ставят не оригинальное реле, напряжение всегда 28 В и красный значок на панели.
  19. Там и будет ШИМ. Через xentry можно сделать тест генератора. Включите нагрузку (кондей, свет, обогревы) и посмотрите поднимется напряжение или нет. Ну и случай был на 906, пока не обновили прошивку SAM напряжение опускалось до 12.6В
  20. Sergey121212
    Масса воздуха слишком велика
    Его не проверять нужно.Почистить,как котовы яички.Сделать дефектовку и либо в путь,либо в мусорное ведро.Подклинивает,потому и ошибка по расходомеру.
  21. Подскажите ребята уже мучаюсь с этой проблемой объехал много электриков все разводят руками кто говорит форсунки кто говорит стартер кто мозги Заводишь машину, стартер дальше крутит и не отключается секунды 3-4. Стартер после ремонта не помогло Кто сталкивался посоветуйте что делать не хочется все подряд менять
  22. Всем привет. Тему можно закрыть. Все запчасти отданы соклубнику БЕЗВОЗМЕЗДНО. Если, что буду находить, буду писать.
  23. Alex7777777
    Проявляется когда как, иногда раз в неделю иногда раз в месяц, расходомеры которые в чайке?
  24. Как часто неисправность появляется? там ещё если f8 кажется нажать, могут быть сопутствующие данные по моменту возникновения неисправности. Они воспроизводятся или каждый раз разные? Проверьте ещё расходомер, он нормальные показания даёт или на грани?
  25. Alex7777777
    Проверить ЕГР, делаю тест все в норме.
  26. Там дальше в меню по каждой ошибке есть порядок действий по принципу «если, то». Обычно цепочка заканчивается нахождением проблемы. Вот, если все проверки не дают решения, тогда действительно есть проблема. На что указал результат предложенных проверок?
  27. Alex7777777
    Добрый день, помогите разобраться.
  28. JIuTpoBu4
    Кондиционер
    У меня тоже американец, но температура в цельсиях. Вроде она меняется старом в настройках.
