  2. АрсенМЛ
    Дымит из выхлопной трубы
  3. БИБИЯН
    Антифриз дал осадок на w164
  4. Герман С564КК
    @Фурманофф В августе
  5. Kolyamba757
    Куплю Старуху
    Всем доброго времени суток! 🤝🏽Кто нибудь продает Старуху «ОРИГИНАЛ» или только китайцы на полках продаж?!Кто то может пробовал китайскую «старушку», какие впечатления, замечания?!Стоит брать?!Кто то сказал, что «Китай» плохо читает w163. Мне нужно под W163; W220; MB Actros «грузовой».
  6. Фурманофф
    Может он от старости разложился, когда менял?
  7. @brelepf У меня схема если и найдётся, то толко для рестайлинга. Я другие не сохранял
  8. @БулВиталий понял спасибо
  9. Герман С564КК
    Машина стоит +- 4 месяца при запуске двигателя на приборке вылезла подсказка долейте ох. жидкость, но банк полный и зелёный антифриз дал густой оранжевый осадок. Что это может быть и что нужно делать?
  10. Сними плату и помой попробуй там датчик не редко грязью засирается , это как вариант ,если масло Г то может помочь , 50/50 Иногда у меня помогало при таких проблемах , решалось
  11. @SHV прозвонил цепь от блока аккп (первый штекер на который приходил ещё белый с зелёным проводом H и L вроде на фото слева )до разъема на самой коробке ,круглый такой разъем с 13 пинами,всё звонится. Хотел прозвонить от блока второй (справа )разъем ну так и не нашел информации куда он идет , не сталкивались ? Вообще всё к замене этой плате , ну хотелось бы точно быть уверенным в проводке.
  12. Поменять плату акпп. Датчики умирают. при замене смотреть на физическое состояние датчика. Не должен быть поврежден роторным колесом. чтобы быть максимально спокойным, прозвонить цепь датчика от блока управления. Последнее будет хорошо работать, если ошибка активная.
  13. Вчера
  14. Всех приветствую. Пол года назад купил ML 320 1998 (европейца) ,много чего не работало. Вчера добрался до датчиков ABS , были обрывы по переднему правому и заднему левому колесу. Заработала понижайка. Но спустя 20 км езды, заглушил машину и коробка в аварии. За последние месяца два наблюдалось такое, что при резком сбрасывании скорости со 110 до 30 примерно, коробка падала в аварию ,но при перезапуске всё работало нормально. Вчера перезапуск не помог . Выдает ошибку Р0715 -Неисправность цепи датчика скорости вращения вала турбины (TSS). Ошибку удалили, но через минуту появилась опять . Подскажите что делать , кто сталкивался? Искать проблему в цепи или умер сам датчик? Как проверить?
  15. Краскопульт
    Привет. По 3000р за рычаг. 89037770675 Владимир
  16. Приветствую. Десять лет без заднего стабилизатора и проблемы в этом не вижу.
  17. Последняя неделя
  18. Краскопульт
    двигатель
  19. Краскопульт
    Датчики ABS
  20. lom
    W 163 . ЛЯГУШКА . ФОТО .
  21. Rust102
    Где стоит?
  22. @armor Пара 6тр
  23. @armor как вариант восстановить свои, или же купить бЭу и их восстановить, и сразу поменять чтобы машина долго не стояла
  24. Номера: A1633500906 и A1633501006 Поперечный рычаг задний нижний левый и правый. Где не посмотрю - только оригинал через полгода по цене крыла боинга, либо старинные б/у с раздолбанным дуплом под стойку стабилизатора, то есть шило на мыло. Куда делись новые аналоги по хоть сколь либо вменяемым ценам - неясно, может кто торгует запчастями, сможет подсказать? А то прям напрашивается решение снять задний стаб вообще и ездить потихоньку без него вообще))
  25. mr.Kokosoff
    Mercedes-Benz ML 350 не реагирует на ключ
  26. mr.Kokosoff
    Замена тяг уровня кузова
  27. Ещё раньше
  28. Самое элементарное попросить кого-то сесть за руль и крутить рулем и вы проверяете прислушиваетесь. - Шаровая - рейка - сайлентблоки - втулки стабилизатора После приходов тепла у меня появился скрип в правом колесе при вывороте, оказалось что лопнул рычаг в местах крепления косточки стабилизатора...
  29. Добрый день! На небольших скоростях при не быстром повороте руля, в любую сторону, слышен скрип (как будто старые кровати на пружинах) и ощущается микровибрация в руки. Он то есть то нет…. Могу на месте 5 мин крутить и его не будет, а если тронуться, то может сразу появиться. 1. Снимали руль, пшикали (силикон или что-то там не помню для смазки) в сам шток, который на рейке находится, типа подшипника внутри смазать. Не помогло. 2. Снимали пластиковую штуку под рулем у педалей и брыскали ведешкой на крестовину (типа там может быть грязь). Ничего не помогло. Ой, как не хочу чтобы это был рейка……. Помогите!
