  2. поставил, завтра постараюсь..
  3. Сечения этих проводов достаточно даже для мощности 250 Вт
  4. БИБИЯН
    все будет работать долго
  5. Вчера
  6. Владимир 464
  7. Последняя неделя
  8. Всем привет! Вопрос с кулисой решился. Помог БулВиталий за что ему огромное спасибо. Дело как я понял было в саленоиде электромагнитного клапана,Виталий как то сделал.
  9. Вот вопрос: ксеноновые лампы D2S, как правило 35W. А диодные до 90W. С точки зрения электричества это вообще допустимо? Я просто сам менял лампы, и видел, что к игнитеру подходят простые провода, и не скажу, что какие то толстые.
  10. Коллега, вы поставили крылья? Выложите фото пожалуйста. Я вот тоже хочу купить такие пластиковые крылья и поставить на авто.
  11. @Партизан Вы слушаете людей у которых никогда не было во владении нормальных автомобилей, таких как Mercedes-Benz, BMW, Porsche или Audi. И наверное никогда не будет. Я свой ML купил в апреле 2019 года. Сейчас уже август 2026 года. Она у меня 7 лет. И хоть машине 23 года, но это самое надежное авто. Нет с ним никаких проблем и не было такого, что бы она не завелась или куда-то недоехала. Если вас смущает расход бензина, то поставьте газ и будет вам счастье. Что бы не иметь проблем с мотором, лить нужно не ниже хорошего 95 бенза. Масло менять каждые 8000 км, так как часто приходится стоять в пробках. Запчастей валом и каких хочешь. На разборках есть все что душе угодно. Если на ML не хасанить, так как она для этого не предназначена, то мотор будет вам служить верой и правдой долгие годы. Может подъедать масло до 1 литра на 1000 км, но это вообще не та проблема о которой стоит переживать. Это не повод разваливать мотор и пытаться его капиталить. Сейчас пробег 271 000 миль, это почти 436 000 км и все хорошо. Еще раз повторю, не слушайте людей, которые никогда не имели во владении немецкий бизнес или премиум класс. Ничего по существу они вам не смогут сказать.
  12. Всем привет! Подскажите есть ли в Москве мастера которые могли бы снять почистить и если надо починить кулису?
  13. Добрый день. У меня штатный ксенон D2S. Светит уже плохо. Я понимаю, что уже срок замены ламп и видимо уже нужно менять линзу с отражателем. Но я хочу попробовать led. Раньше led-лампы были хоть и похожи на ксеноновые, но все равно у этих ламп был провод, потом драйвер, потом штекер для подключению к ингитеру. В штатном варианте, в фару вставляется ксеноновая лампа и на нее одевается ингитер. С led-лампой куча барахла, которое будет валяться за фарой и/или колхоз с креплением. Но вот сейчас увидел на маркетплейсах led-лампу фактически точную копию ксеноновой лампы, со штекером как у ксенона. Т.е. нужно просто поставить led и надеть на него ингитер. А понижение напряжение происходит в самом корпусе лампы, а не в отдельном, хоть и маленьком, блоке. Скажите, кто то пробовал уже такие лампочки, есть отзывы
  14. Заказал крылья из Белоруссии,сказали будут делать 6 недель пока жду. Как придут попрошу мастера от фоткать все позиции по установке.
  15. Да но при нагреве коробки все положения включаются.
  16. Ещё раньше
  17. В кулисе есть один саленоид , надо разобрать , обычно там выскакивает внизу саленоида ата часть что двигается , она пластиковая и с обратной стороны проскакивает , решение снять саленоид , перевернуть его , нагреть шляпкой гвоздя или чего похожего немного сделать расширение , чтобы не выскакивал , должен ездить туда обратно легко , но не выскакивать , осторожно немного расширить Только разбирать всю кулису нужно Это про 163
  18. Jura233
    Расходомер W166
  19. Jura233
    Задние пружины W166
  20. Парни всем привет! Кто то решил проблему подскажите, такая же ерунда произошла.
  21. Так можно написать про любую машину 20 и более лет. Вопрос хочешь ли ты её или нет, вот и все. А, ну и конечно по началу придется тратиться.
  22. Я тож так сделал в 14м году , и тоже не жалею
  23. Нужно просто выпить и купить МЛ ночью. Я так сделал 15 лет назад. Доволен.
  24. Всем привет) Не получалось зайти на форум, впн включи/выключи… вообщем, заменил я все муфты на распредвалах - не помогло. Позже расклепал и заклевал новую цепь, поменял протяжкой - не помогло. в итоге психанул, снял обе головы увез на проверку герметичности клапанов и фрезеровку - сделано. в процессе выяснилось что есть не большой люфт на распредвалах, даже не люфт а износ шеек распредвалов, хотел уже купить б/у головку, но кто мы такие что бы искать легкие пути - было решено ремонтировать свою, отдал на наплавку шеек, жду вердикта от мастеров думаю на следующей недели все завершится и приступлю к сборке)
  25. Владимир 464
    Пружина задняя усиленная w163
  26. Стопудо́во...
  27. Всем ответившим, спасибо! Похоже моя затея с покупкой ML-ки накрылась Рассказываю как есть - обсудил выбор и покупку ML-ки с друзьями... ну и началось! Осторожно выяснив нет ли у меня депрессии, запоя или каких других неприятностей, друзья начали меня "спасать", т.е. отговаривать. Наслушался по полной программе - машина 20 лет это уже некро, нормальные подборщики за такое не возьмутся, такие машины продаются только при наличии больших проблем, из Питера машины все ржавые, из Москвы машины еще более ржавые из-за коктейля Лужкова, запчасти на неё будут стоить как на новый Мерс т.е. по цене самой б/у машины, коробку нельзя диагностировать без разборки и она распадется через месяц после покупки, движок прошедший на нашем бензе 250-300 ткм просится на капиталку, я буду последний владелец т.к. продать её невозможно, за 20 лет во все узлы и агрегаты уже лазали гаражные мастера и всё там испортили, проводка за 20 лет сгнила, все резинки и уплотнители задубели. А вот еще - в двухтысячных на машине ездили бандиты и теперь у неё плохая карма и фантомный труп в багажнике... Вроде ничего не забыл.
  28. Я тоже у него задние бампера заказывал, хорошо делает...
