  1. Последняя неделя
  2. @Meren сделай пожалуйста документацию по такой доработке команда, как что устанавливать, куда паять, прошивка и тд - я бы купил такую информацию.
  3. occludo
    Перестала набирать обороты свыше 3000
    ознакомьтесь
  4. Фурманофф
    Привет. Проверь клапан вакуумный на турбину и на ЕГР. Обычно "отваливается" вакуумная часть . На турбинеи должен быть полностью исправный, на ЕГР достаточно электрической части. В общем к диагносту, если клапан, старуха сразу покажет.
  5. Александр163
    Приветствую. Столкнулся с такой проблемой что мой Мерседес ML270 на МКПП перестал набирать обороты свыше 3000. Не понятно в чем проблема владею авто 3 года и такое впервые. Около 8 месяцев назад были поменяны все форсунки. Связано это или нет но зимой мотор не греется больше 40 градусов. Кто сможет подсказать что могло случиться. Заранее всех благодарю!
  6. В личку@БИБИЯН скажите: быстрее будет...
  7. https://www.farpost.ru/vladivostok/dir?query=A1633100146 Вот к примеру
  8. Приветствую! А как найти этого человека?
  9. НА ФОРПОСТ ЗАЙДИТЕ там такие вещи с Владика или с Новосибирска можно купить не дорого и состояние как новое с Японии будет
  10. Есть человек, который их изготавливает . Качество отличное! Прочнее стоковых. Я себе на две машины брал у него
  11. Привет всем. Есть ли у кого в приличном состоянии? Предложите..
  12. Михаил 03
    HELP! Машина не трогается с места! W164
  13. Михаил 03
    Друзья-товарищи, Доброго времени суток всем, машина Mercedes GL 320 w164 2009 год коробка 7getronic. Есть две проблемы при минимальной отрицательной температуры на улице плюс один минус три отключается коробка при этом машину даже не запускаю снял сигналки открыл дверь и загорается красное табло обратиться в сервис снимаешь клемму ставишь обратно всё машина полностью исправна, кто сталкивался подскажите пожалуйста что это куда лезть что сделать?
  14. Спасибо за ответ!
  15. Юрий Васильевич
    Наружное правое зеркало W163 дорест.
    Да их и на авито полно, но это крайняя цена, из за передней крышки брать целиком когда на своём всё целое кроме передней части.
  16. occludo
    Привет: https://baza.drom.ru/g17072421479.html https://baza.drom.ru/g17510861223.html если не у своих разборщиков,еще можно порыть
  17. Юрий Васильевич
    Приветствую соклубники! Ребята,нужна лицевая накладка где сам элемент правого зеркала, желательно с китайского с повторителем,повторитель можно жёлтый прижёлтый от времени,или без него. Можно корпус целиком. Товарищи разборщики,поищите по сусекам,унас нигде нет...Заранее благодарю!
  18. ну и чем все закончилось?
  19. Приветствую можете подсказать, 272 мотор 3.5 Давление масла на горячую 0.5 на холостых, на оборотах 3.5 При езде все хорошо, только начинаю останавливаться не включая нейтраль начинается стук, пока не дашь газу или не скинешь на нейтраль, это только на прогретом, обороты еще сильнее падают и видимо давление вообще нету когда останавливаюсь, думал кольцо резиновое на масло приемнике пропускает заменил не помогло, что может быть? Думал насос новый купить но точно ли он? Может вы сталкивались с таким можете подсказать пожалуйста?
  20. Точно такой же фокус на жлк. Немного воды - стояночный свет живёт своей жизнью. Перестала работать адаптивная подсветка в поворотах. Блок фары отошёл в мир иной - он как раз в нижней точке корпуса фары крепится и через разъём в него водичка попадает. Хз как на 166х он закреплён.
  21. Ещё раньше
  22. Саша вливайся по новой
  23. Менял сегодня значит ступичный, дай думаю посмотрю как птф снять - загуглил, нашёл темку на мл клубе, почитал и так стыдно стало... совесть замучила - пиво не полезло в рот. Два года как Калужанин. Корейское авто поменяно на звездатое - GLK. B класс достал, глаз дёргается, но жене нравится. Жму руки, чмоки чмоки. П.С. офигенный мангал всегда со мной. Кружка тоже. И Костромская фляга. И ножик)
  24. посоветовать могу - поставить хорошую немерсовскую двухдиновую голову, к которой и телефон будет коннектиться, опять же, со встроенной с навигацией. сейчас уже не только 8-ми дюймовые есть. но и 12 дюймовые...
  25. по поводу телефона - это управление штатным телефоном нокиа. если телефона нет, то и работать не будет, т.к. подключения по проводам. по поводу навигации - на эти головы наших карт вообще не было, если не ошибаюсь.
  26. по-хорошему, надо старухой смотреть ошибки, а так же актуальные показания, особенно в блоке абс
