radagast67143 присоединился к сообществу
Ml технически проста как УАЗик, машина надёжная, запчастей куча, можно ремонтировать самому, по содержанию не дороже любого внедорожника, ели не дешевле.
- 3 ответа
Вливайся если что Заказать подборщика думаю проблем нету , главное найти грамотного который знает болячки 163 и да надо понимать что любая машина попросит финансы
- 3 ответа
Так... перечитал и понял, что написал криво. Машина, которую я смотрел, не продаётся, мне её показали просто для примера, что бы можно было "пощупать" руками ML-ку.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Некоторое время читал форум как гость... вот решил зарегаться т.к. накопились вопросы, в том числе дурацкие Живу в Питере, ежжу на Гетце, умею чинить МТБшный велик и гнать зерновой самогон Гетц достался мне по случаю... ездил/ездил и начал понимать, что машина не моя, хоть по документам моя Друзья позвали смотреть ML-ку и дальше всё как в тумане... Экземпляр был довольно уставший и по кузову и по салону, на счет мотора, подвески и коробки ничего сказать не могу. Но не смотря на ушатанность машина произвела сильное впечатление. Сейчас впал в раздумья брать/не брать, потяну ли финансово и самое главное понимаю, что выбирать и покупать самостоятельно не возьмусь. Сильно боюсь, что мне впарят агрегат в предсмертном состоянии. Задумался о подборщике и о том где его взять.
Партизан присоединился к сообществу
это фото уже готового
Дмитрий124 присоединился к сообществу
TuningYourCar подписался на Продам 3D модель кенгурятника от Final edition w163
Приобрел бы себе. Может есть фото уже готового?
@Борис Леонидови а может вихревые заслонки совсем стёрлись и воздух уходит через оси? А может банально шланг лопнул? А может клапан ЕГР с дыркой стал и ему не хватает вакуума? Дальше перечислять? Начните тогда с самого дорогого. Актуатор у нас вакуумный. Вы наверно про клапан ARF говорите. Но новый не оригинальный клапан может быть изначально не исправным.
Увы, все течет, все меняется...
Эта же проблема . Два года назад купил МЛ163 270CDI в Краснодарском крае. Больше 100кмч не разгонялась. После перезапуска как ни в чем не бывало летит ,разгоняется бодро ,но потом опять в аварию падает. Пригнал домой ,в Саратов. Диагностика приговорила турбину... Толи передув или недодув ..уже не помню. Лечится заменой клапана актуатора турбины. Во всяком случае мне помогло. Клапан брал TOPRAN 639 903 001 Ездил и радовался два года...Неделю назад все повторилось... Купил новый клапан... Проблема не ушла.. Диагностика уверяет,что турбина не додувает. Предлагают снимать турбину на дефектовку... Я предполагаю что актуатор подклинивает.. Будем посмотреть.
Arthur69 присоединился к сообществу
Руслан 1199 присоединился к сообществу
77s7 присоединился к сообществу
occludo подписался на "Старуху" на карту , ДМРВ - ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА. ЧТО ЭТО ТАКОЕ? , Обучаю русского языка! и 5 других
221 присоединился к сообществу
Мыло к сожалению продал. Продам колеса в сборе, шипы все на месте. Резина в идеале, диски USA Стаяли на Ml320 W163 1999г.в, цена 35. Тр. за 4 шт . Зима 3 идеальных диска, 1 под восстановление ( лак пошёл ). Не варены не битые. Клубникам уступлю. В. придачу отдам сайлентблоки рычагов 6шт, крестовина подрулевой 1шт, 2 подголовника серых, катушка м112 - 1шт и что-то ещё по мелочи. Отправлю ТК. ДОСТАВКА ВАША. Телефон в профиле.
Здарова, это бензонасос скорее всего, ЭБУ открывает форсунки на полную а топлива не хватает.
nurlyzhan присоединился к сообществу
БулВиталий ответил Anton050 тема в РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Неужели в калининграде теперь проблема купить запчасть ,вроде как оттуда продаж много раньше было , там же былм особая зона без растоможки на разбор таскали с европы всей -
АлексБ присоединился к сообществу
Вот на Экзисте узрил рейку Masterkit. Заявлена как итальянкская. Может кто ставил себе? Что скажите?
интересно из какой дряни их намешали что они жрут детали
на сервисе сказали, что лопнуло кольцо abs (датчик не видел вращения колеса) почистили, подварили, собрали все обратно и ошибки пропали. а я уже грешил на новые патроновские датчики и проводку
@zhuk1981 С нового УАЗа
Это от чего такие?
Ошибаешься Женя , это такие Антифризы сча продают бываети , так не раз меняли помпы где уже разьевшая крыльчатка , и как то была машина с проблемой перегрева , при снятии помпы крыльчатка отсутствовала часть которая гонит , остался только пятачек
HEPU концентрат.
Лью g11,как пригнали с таможни американской в 2005,таки лью этот же.Забивается от несоблюдения интервала использования и некачественной чистки при замене.см.выше...чего его менять то без необходимости
отложение может банально изза смешивания антифриза а то что разьела может в домашних в условиях чистили систему каким-нибудь кротом и тп
Автор Жако · Опубликовано
Ml технически проста как УАЗик, машина надёжная, запчастей куча, можно ремонтировать самому, по содержанию не дороже любого внедорожника, ели не дешевле. -
Автор Борис Леонидови · Опубликовано
Проблему решил. нехватка вакуума. Заменил резиновые трубки у рессивера и убрал тройник в районе ВУТ . ЕГР у меня отсутствует.Машина поехала. -
