БИБИЯН подписался на Болты крепления кардана к раздатке w163
Позвони, завтра в гараже буду... то, что М8 это точно... там еще , на сколько помню, скобы есть...
В других источниках М8х55 1.25, что похоже на правду. Машина далеко, измерить никак не получается)
dmitrich подписался на Головочные болты М112.942
Добрый вечер. Головочные болты М112.942 ( для МЛ 320 3.2л идут М11х141)- встал вопрос с каким усилием надо тянуть эти болты (нужно правильно, в инете дают совсем разные усилия . а на форумах по М112 - разные усилия для разных вариаций М112) , не хочется попасть на облом . И какое удлинение болта (для его повторного использования. с виду резьба как новая) критическое, на выбраковку. Спасибо заранее за ответы
Igorez подписался на Болты крепления кардана к раздатке w163
Подскажите пожалуйста размеры болтов крепления кардана заднего-переднего (они одинаковые ) к раздатке, а то в каталоге явно ошибка М6х12
БИБИЯН подписался на раздатка
Danil_193 присоединился к сообществу
Данила Мастер присоединился к сообществу
occludo подписался на Аналоги бамперов МЛ W163
геннадий ю присоединился к сообществу
Добрый день! С наступлением осени стал замечать, что двигатель не греется, даже в пробках не доходит до 80 температура. Ок, заменил термостат, не помогло. Ок, снял виску, помогло, но все равно на трассе температура по показометру падает ниже 80. Может датчик показометра врет? Было у кого такое?
якуб присоединился к сообществу
Вообще ничего не понятно. Клапан глушили, колбаски.,. Может будних дней дождёмся? Отдохни,
Этот шланг резиновый который идёт с бака к фильтру ещё родной . Завтра буду его снимать и менять на новый. А так сегодня удалось двигатель запустить. Проблема была в заклинившем электромагнитном клапане глушилки, он был постоянно в закрытом положении. Его прервало топливом и даже текло из под разъема. Запускается с задержкой и её всё равно колбаски на холостых. Буду записываться на диагностику стар , чтобы узнать параметры давления топлива в рампе и заодно компрессию ещё раз проверить.
Alex_nik подписался на МЛ 2.7 дизель не запускается. и Пластиковые крылья для мл 163
Контакт где брал крылья, дашь?
А как ты узнал что протечек нет? Протечек и не будет, а вот воздушиться система из за не герметичности вполне может. При этом не обязательно на пластиковых трубках. Проверял хомуты оба на резиновой трубке которая к фильтру подходит?
вариантов, по-моему, два, или не хватает давления или. не команды на впрыск...
- 1 ответ
dmitrich подписался на кольца под форсунки М112.942
Просьба подсказать номера резиновых колечек под мои оригин. форсунки. Также уточнить-верхние и нижние колечки одинаковые? Так же слышал информацию, что сеточки нам подходят от форсунок ВАЗ 2110. Это верно?
Всем коллегам по w163 Привет!!! Такая ситуация возникла: Двигатель со временем стал плохо ( медленно) заводится всё хуже и хуже. При этом на холостых оборотах его болтало как будто топлива не хватает. А на остальных оборотах работала и тянула как надо! Поменял топливный фильтр ,как положено наполнил его топливом под завязку .Но крутить пришлось минут 10 пока запустился( хотя раньше такого не было). А сейчас вообще не заводится,еле схватывает. Регулятор давления топлива новый, датчик давления топлива поменял. ТННД поменял. На всех соединительных трубках колечки на защёлках новые. Компрессию мерил в том году она в норме. Форсунки снял ,проверили на стенде всё в норме.Протечек по топливной системе нет.
Автор dmitrich · Опубликовано
Доброе утро. Просьба: У кого есть WIS - просьба посмотреть усилие затяжки болтов. Если нужен ВИН VIN WDC1631541A135790 -
Автор БИБИЯН · Опубликовано
Позвони, завтра в гараже буду... то, что М8 это точно... там еще , на сколько помню, скобы есть... -
В ссылке AMG бампер. -
Автор Igorez · Опубликовано
5996Краскопульт · Создано
1010
