- Последний час
Данила Мастер присоединился к сообществу
occludo подписался на Аналоги бамперов МЛ W163
геннадий ю присоединился к сообществу
Добрый день! С наступлением осени стал замечать, что двигатель не греется, даже в пробках не доходит до 80 температура. Ок, заменил термостат, не помогло. Ок, снял виску, помогло, но все равно на трассе температура по показометру падает ниже 80. Может датчик показометра врет? Было у кого такое?
якуб присоединился к сообществу
Вообще ничего не понятно. Клапан глушили, колбаски.,. Может будних дней дождёмся? Отдохни,
Этот шланг резиновый который идёт с бака к фильтру ещё родной . Завтра буду его снимать и менять на новый. А так сегодня удалось двигатель запустить. Проблема была в заклинившем электромагнитном клапане глушилки, он был постоянно в закрытом положении. Его прервало топливом и даже текло из под разъема. Запускается с задержкой и её всё равно колбаски на холостых. Буду записываться на диагностику стар , чтобы узнать параметры давления топлива в рампе и заодно компрессию ещё раз проверить.
Alex_nik подписался на МЛ 2.7 дизель не запускается. и Пластиковые крылья для мл 163
Контакт где брал крылья, дашь?
А как ты узнал что протечек нет? Протечек и не будет, а вот воздушиться система из за не герметичности вполне может. При этом не обязательно на пластиковых трубках. Проверял хомуты оба на резиновой трубке которая к фильтру подходит?
вариантов, по-моему, два, или не хватает давления или. не команды на впрыск...
- 1 ответ
dmitrich подписался на кольца под форсунки М112.942
Просьба подсказать номера резиновых колечек под мои оригин. форсунки. Также уточнить-верхние и нижние колечки одинаковые? Так же слышал информацию, что сеточки нам подходят от форсунок ВАЗ 2110. Это верно?
Всем коллегам по w163 Привет!!! Такая ситуация возникла: Двигатель со временем стал плохо ( медленно) заводится всё хуже и хуже. При этом на холостых оборотах его болтало как будто топлива не хватает. А на остальных оборотах работала и тянула как надо! Поменял топливный фильтр ,как положено наполнил его топливом под завязку .Но крутить пришлось минут 10 пока запустился( хотя раньше такого не было). А сейчас вообще не заводится,еле схватывает. Регулятор давления топлива новый, датчик давления топлива поменял. ТННД поменял. На всех соединительных трубках колечки на защёлках новые. Компрессию мерил в том году она в норме. Форсунки снял ,проверили на стенде всё в норме.Протечек по топливной системе нет.
Краскопульт подписался на Новое поступление. Мерседес ML W163 2002 год, рестайлинг
copart2000 присоединился к сообществу
Sliderock присоединился к сообществу
subjx присоединился к сообществу
jerry22 присоединился к сообществу
AlexeySherbakov присоединился к сообществу
SKolt1964 присоединился к сообществу
Ramonto присоединился к сообществу
А че писать если никто из смотревших не сталкивался ! -
Denis_E280 ответил Denis_E280 тема в АКПП/МКПП/ТРАНСМИССИЯ
парни, всем спасибо, что откликнулись! 150 просмотров! так держать! -
- 4 ответа
Автор Anton050 · Опубликовано
Кстати, кто какую виску неоригинал ставил, прежняя явно подклинивала(( Сакса и Мейли уже нет в продаже(( -
Добрый день! С наступлением осени стал замечать, что двигатель не греется, даже в пробках не доходит до 80 температура. Ок, заменил термостат, не помогло. Ок, снял виску, помогло, но все равно на трассе температура по показометру падает ниже 80. Может датчик показометра врет? Было у кого такое? -
Автор Alex_nik · Опубликовано
5995Краскопульт · Создано
1010
