  1. Последний час
  2. А других ошибок по климату нет? Просто с трудом верится, что у 320-го ни доной ошибки в этом разделе нет (даже в сохраненных?)
  3. Хм. Впервые слышу об отключении. У меня как включил, так воздух и идет из салона постоянно...
  4. Сегодня
  5. Kuzbass_nvkz
    Ремонт радиатора
    А еще мне посоветовали промыть новый радиатор водой перед установкой, потому что кто-то устанавливал новый, все отлично, а потом в антифризе увидели примесь какую-то. Взяли анализ, а это стружка из радиатора, скорее всего какие-то остатки в процессе производства не удалили внутри. Хоть бы ничего не смешалось, все легко разобралось и собралось. 🙏😅
  6. SHV
    Ремонт радиатора
    После замены нужно внимательно последить за отсутствием смешивания жидкостей в радиаторе. А там из три:( новые радиаторы не отличаются высоким качеством. Полгодика я бы на инкубационный период положил бы. морда разбирается легко нудно быть осторожным с хрупкими патрубками на радиаторе
  7. driwer
    куплю подлокотник w123
    можно до рестайлинг или рестайлинг но обязательно с креплением.
  8. Kuzbass_nvkz
    Ремонт радиатора
    Я купила новый радиатор новый и патрубок контрактный и 12 л.антифриза, старый радиатор уже несколько раз замазанный чем-то, соты все помятые, и он хорошо подтекает в нижнем углу, патрубок у него тоже весь треснутый. Пока я слила весь оставшийся антифриз и залила дистиллированную воду, потому что ее подливать гораздо дешевле.😅 Посмотрела в книге по ремонту схему установки, посмотрела видео на рутубе как меняют, надо как-то настроиться и сделать) на СТО возьмут достаточно хорошие деньги даже не за замену, а за разборку морды, чтобы до него добраться, так что попробуем сами)
  9. Вчера
  10. БИБИЯН
    Стучок в левой ГБЦ
    Это не совсем "гуд".... должно быть ориентировочно 400-500 гр на 5000 км. У нас система "плавающих" поршней. Проверь давление масла на "горячую"...
  11. БИБИЯН
    Стучок в левой ГБЦ
    Соглашусь.....
  12. На моём W163, если включить режим рециркуляции воздуха, он автоматически отключается примерно через 5–8 минут. Насколько удалось выяснить, это сделано конструктивно, чтобы в салон всегда попадал свежий воздух. Я понимаю замысел инженеров, но хотел бы сам решать, когда и как его включать. В городских пробках часто запахи от машин просто ужасные, а в жару кондиционер не справляется, поэтому приходится постоянно нажимать кнопку рециркуляции, чтобы она работала дольше. До этого у меня было несколько машин других марок, и такой проблемы не было — ни разу не чувствовал сонливости или нехватки воздуха из-за длительной рециркуляции. Сегодня подключали Star Diagnosis, чтобы посмотреть, можно ли убрать этот таймер, но никаких настроек не нашли. Может, кто-то уже нашёл способ заставить её работать постоянно? Заранее спасибо!
  13. У меня другая проблема. При открытии багажника он отодвигает шестеренку дожима двери но его не открывает.пробовал руками помогать бесполезно. Это пол беды, но и в ручную из багажника флажком он так же не открывается. Как быть?
  14. zhuk1981
    Стучок в левой ГБЦ
    Четыре месяца назад АБСОЛЮТНО такая же фигня началась. Левая сторона хуже обдувается поэтому ей тяжелее жить видимо. В моем случае в гараже лежит движок типа в запасе, достался когда то за копейки вместе с кучей других запчастей, все руки не доходчт снять оттуда головы, откапиталить и поставить себе. У себя при очередной чистке впуска обратил внимание на состояние клапанов со стороны впуска, там писец, как будто машина всю жизнь на мазуте ездила а не на бензине. Привет прошлой владелице которая на вопрос - как часто меняли масло в двигателе, ответила "Зачем его менять, она же жрет его постоянно, а я свежее доливаю, 5 лет проблем никаких". Так что в моем случае при наличии сменных голов, буду готовить их. Собственно и Вам советую на разборе взять голову, подшаманить и поставить.
  15. gia82
    Код радио(Radio Code)
    AL4910Y0131867 помагите пожалуста скодам
  16. Последняя неделя
  17. Vae Victis
    Ништяки или за что я люблю МЛ
    сегодня все перепрошили хоть пришлось специалиста и поискать)) на старом выдавал ошибку по датчику давления. на этом пока без косяков, буду наблюдать. у первого человека которого был инженерное меню просило пароль , у второго никаких паролей не просило и все прошло гладко)
  18. Ogannisyan
    w164 ватные тормоза
    Привет,кто может помочь с Ml w164 4matic 2008 mercedes точно такая же проблема с моей машиной ,она слишком поздно останавливается во время движения,на высокой скорости становится лучше,я испытал это несколько раз,мы меняли житкист,мы меняли диск,меняли главный бачок тормоза. диагностика делали, никаких проблем не видно , в системе нет воздуха,педаль в норме работает, вакуум работает
  19. Ogannisyan
    w164 ватные тормоза
  20. Мне наш соклубник скинул ссылку, вроде отличный вариант. У нас закончится сезон дождей, я все отмою, еще раз разберусь как работает калитка, потому что "назад и вниз" я точно ее не делала)) вполне возможно все не так сложно, как мне показалось.
  21. Dimebag
    Да, это ошибка по неверной кодировке в блоке ESP. Там одна кодировка - передаточное число рулевого управления (переменное или жестко заданное). У меня на машине стоит "variabel". Ну уж старухой то можете попробовать поменять, хоть через инженерку, хоть через ввод в эксплуатацию. Блок номер в номер подобран? На старом блоке такой ошибки не было? Какая причина замены?
  22. @SHV Ты написал все правильно! Если на калитке висит кофр, то туда можно закрепить и докатку и полноразмерку. Если без кофра, то только полноразмер (чтобы не смешить окружающих). Докатка из под машины вынимается легко, если хотя бы раз в год смазывать защелку. Калитка мешает (относительно) доставать докатку. Кофр в багажнике только под докатку. Знаю, что для полноразмера в багажник, один из клубней заказывал кастомную крышку кофра в Германии (но это было уже лет 10 назад)
  23. Vae Victis
    такую шнягу выдает, к человеку на стар приехал, он говорит надо перешить но войти не может без пароля на das. пол города обзвонил, кто то не может , кто то говорит шить не надо все и так должно работать.. загадочки
  24. Dimebag
    А что вы там шить собираетесь?) Поставили, откалибровали датчики и всё должно работать.
  25. Я не помню, полноразмерное ли колесо на «калитке» висит. Не знаю, мешает ли калитка доставать нижнюю запаску. Если штатный кронштейн запаски обслуживать, то проблемы ее достать не будет никакой. Она снимается не вниз, а выдвигается назад и вниз. Ничего особенно там не обледеневает. Могу и здесь ошибиться, но кофр для запаски тоже под докатку. Соответсвенно, куда девать пробитое колесо? Правда и в штатное место его тоже не положишь:(
  26. gia82
    памагите пожалуста скодам
  27. DILLER
    Ремонт радиатора
    Смотря где течет. Помню у меня перетерлись два радиатора, и образовалась не большая дырочка по середине примерно радиатора. Я пытался в мастерской "запаять" ничего не вышло. А т.к. был в далеке от Москвы, в поездке. То пришлось купить в местном магазине поксипол и замазать. Так и сделал. Думал приеду в Мск заменю радиатор. Проездил года два и попал в аварию, тогда уже и поставил новый. А так в целом, интересно, сколько бы он протянул. На мой взгляд схема рабочая, но если потекло сбоку, где бачки сами, то видимо только замена.
  28. big_andre
    Ремонт радиатора
    Добрый день! меняйте радиатор, лучше на новый, можно и на б/у, но здесь сложнее спрогнозировать результат... А ремонт радиатора- мера очень временная и ненадежная, как мне кажется...
  29. Vae Victis
    братишки есть кто шарить в вопросе кодирования блока esp на мл 2004года. ? нужен пароль или какая то прога подбора пароля для программы DAS что бы блок перепрошить который заменили.
