Volcher присоединился к сообществу
Дёргается машина при резком нажатии на газ, при температуре на улице выше+30С
big_andre ответил Pavel40 тема в КАЗАХСТАН
я про w163 - Вчера
Ну висят потом как обчные , но с колхозом
blast_narodu присоединился к сообществу
тоже склоняюсь к датчику ABS
mr.Kokosoff ответил Pavel40 тема в КАЗАХСТАН
скорее всего актуатор, подстерлись грани -
Так человек написал идеально ))
vysotska присоединился к сообществу
Высокого давления 10т оригинал б.у , на обратку 3500
Да они с большим кохозом подходят , типо взял шурик просверлил дыры и прикрутил на болты , вот так они подходят , по размеру похожи , так же любые можно в чем проблема , к нашему треугольнику , эта тема стара , была когда наши воровали часто , а сча в доступе наши Проводку тоже переделывать или с наших переставлять
Если есть маленьаие дети то забей , я у себя 2 раза менял , после сказал пока не подрастут небуду больше , открывают , ковыряют , ногами становятся и лезут , а ты им ничего и не скажешь , так и езжу с дырой , последним разом просто мне их о дали когда выломали
Прежде чем писать , надо самому фото приложить и написать что тебе непонятного , а ты понаписал столько и непонятного , ну только одному тебе , напоминает мне как у нас Подай не вот ту фигню , какую , ну вот ту Фото кидай и помечай что не понятно , там ничего сложного нет в принципе , деталек не хватать может точно
А чем оно идеально подходит ?
Нет колпаки разные!!!!!!!! А вот зеркало целиком от 164 подходит идеально к 163.. С не большей доработкой!!!
стоит конечно проверить охлаждение ЭБУ двигателя, возможно моторчик вентилятора выпилился... а чем ошибки читали - старом? в сохраненных ошибках тоже ничего нет? -
Pavel40 опубликовал тема в КАЗАХСТАН
Добрый вечер!. Такая проблема, при повышении окружающей температуры где то после +30С, немного поездив начинаются проблемы при нажатии на кикдаун да и вообще педаль в пол машина начинает дёргаться, скорость не набирает, как будто держут за попу, ошибок при этом нет. Если медленно набирать скорость то норм. Менял масло в коробке, снимали плату, всё норм. Поменял вискомуфту неработала, думал плохо охлаждает радиатор, чистил радиатор. Поставил доп.радиатор охлаждения АКПП. ТЕМПЕРАТУРА масла в коробке 83С.(перегрева нет). Температура ОЖ двигателя показывает +86С, Явно что-то, где-то перегревается не могу понять где. -
MK5698 подписался на FSIN
Роман 421 присоединился к сообществу
Brianbus присоединился к сообществу
Я ставив Китай новий - не на довго, а це поставив оригінал з розборки, то вже два місяці катаюсь, але час від часу вилазить помилка. Але дуже рідко. певно треба ще глянути проводку Але цікаво ще таке, якщо екологія видалена і егр відшитий, то по логіці можна і цей датчик відшити … він жеш на егр стоїть
Уровень масла по середине, хотя доливал, не дымит , течей нет.
тормозная жидкость меняется раз в два года, а не по пробегу
Ерболат присоединился к сообществу
sanfort присоединился к сообществу
Там сразу поймёшь, надо менять гидрики или нет. У меня все тарахтели. Залил в старое масло промывку, через 10 минут звук стал тише, а ещё через 5 совсем пропал, и двигатель ровно стал работать. Полный цикл промывки я делал 20 минут. Прошло уже года 4, и пробег прибавился на 150 т. После этого. Но я потом при каждой замене масла двигатель мыл. Купил много флакончиков и эффект понравился . Раньше состав назывался Tunap 157.
@NZummer новый ставить бесполезно. ищи бу первых номеров. так же посмотри проводку к этому датчику, перетирается
Увы, я перерыл весь форум, но фото так и не смог найти. Есть только фото боковых пружин и шестеренок отвечающих за плавность хода, а вот проблемной детальки нет. Вот рассмотреть бы по подробнее нижнюю часть, сам пин и фиксирующую его панельку. Руками у меня получается зафиксировать его в правильном положении что б он не открывался, а вот автоматика не срабатывает
Я восстанавливал у себя, но уже ничего не помню:( может быть какие-то фото остались здесь
Доброго дня, знайшли проблему ?
NZummer присоединился к сообществу
Доброго времени суток. Потекла китайская рейка, поставил рейстайл, а машина дорест. В сервисе заиграли старые шланги. Вот теперь ищу их. У кого есть в рабочем состоянии шланги на рулевую рейку вход и выход. Куплю, приму в дар. Всем хорошего дня!
Alex_nik подписался на И снова о стуке гидрокомпенсаторов ML 320 112.941 1998г
Автор big_andre · Опубликовано
я про w163 -
Ну висят потом как обчные , но с колхозом -
5 972
Краскопульт · Создано
997
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
