БИБИЯН подписался на Элементы подвески w163 в 2025 году и Светодиодные лампы в головной свет ксенона (LED vs Xenon)
БИБИЯН ответил Sinnpriest тема в ЭЛЕКТРИКА
Сечения этих проводов достаточно даже для мощности 250 Вт -
все будет работать долго
Всем привет! Вопрос с кулисой решился. Помог БулВиталий за что ему огромное спасибо. Дело как я понял было в саленоиде электромагнитного клапана,Виталий как то сделал. -
Кирилл w163 присоединился к сообществу
Sinnpriest ответил Sinnpriest тема в ЭЛЕКТРИКА
Вот вопрос: ксеноновые лампы D2S, как правило 35W. А диодные до 90W. С точки зрения электричества это вообще допустимо? Я просто сам менял лампы, и видел, что к игнитеру подходят простые провода, и не скажу, что какие то толстые. -
Pe_eM подписался на Стеклопластиковые крылья Mercedes ML W163
Коллега, вы поставили крылья? Выложите фото пожалуйста. Я вот тоже хочу купить такие пластиковые крылья и поставить на авто.
@Партизан Вы слушаете людей у которых никогда не было во владении нормальных автомобилей, таких как Mercedes-Benz, BMW, Porsche или Audi. И наверное никогда не будет. Я свой ML купил в апреле 2019 года. Сейчас уже август 2026 года. Она у меня 7 лет. И хоть машине 23 года, но это самое надежное авто. Нет с ним никаких проблем и не было такого, что бы она не завелась или куда-то недоехала. Если вас смущает расход бензина, то поставьте газ и будет вам счастье. Что бы не иметь проблем с мотором, лить нужно не ниже хорошего 95 бенза. Масло менять каждые 8000 км, так как часто приходится стоять в пробках. Запчастей валом и каких хочешь. На разборках есть все что душе угодно. Если на ML не хасанить, так как она для этого не предназначена, то мотор будет вам служить верой и правдой долгие годы. Может подъедать масло до 1 литра на 1000 км, но это вообще не та проблема о которой стоит переживать. Это не повод разваливать мотор и пытаться его капиталить. Сейчас пробег 271 000 миль, это почти 436 000 км и все хорошо. Еще раз повторю, не слушайте людей, которые никогда не имели во владении немецкий бизнес или премиум класс. Ничего по существу они вам не смогут сказать.
Всем привет! Подскажите есть ли в Москве мастера которые могли бы снять почистить и если надо починить кулису? -
Sinnpriest подписался на Светодиодные лампы в головной свет ксенона (LED vs Xenon)
Добрый день. У меня штатный ксенон D2S. Светит уже плохо. Я понимаю, что уже срок замены ламп и видимо уже нужно менять линзу с отражателем. Но я хочу попробовать led. Раньше led-лампы были хоть и похожи на ксеноновые, но все равно у этих ламп был провод, потом драйвер, потом штекер для подключению к ингитеру. В штатном варианте, в фару вставляется ксеноновая лампа и на нее одевается ингитер. С led-лампой куча барахла, которое будет валяться за фарой и/или колхоз с креплением. Но вот сейчас увидел на маркетплейсах led-лампу фактически точную копию ксеноновой лампы, со штекером как у ксенона. Т.е. нужно просто поставить led и надеть на него ингитер. А понижение напряжение происходит в самом корпусе лампы, а не в отдельном, хоть и маленьком, блоке. Скажите, кто то пробовал уже такие лампочки, есть отзывы
- 2 ответа
Vitaly 910 подписался на БИБИЯН
Заказал крылья из Белоруссии,сказали будут делать 6 недель пока жду. Как придут попрошу мастера от фоткать все позиции по установке.
Да но при нагреве коробки все положения включаются. -
amin присоединился к сообществу
Ма рия присоединился к сообществу
Жека1976 присоединился к сообществу
БулВиталий ответил Nikolaevi4 тема в АКПП/МКПП/ТРАНСМИССИЯ
В кулисе есть один саленоид , надо разобрать , обычно там выскакивает внизу саленоида ата часть что двигается , она пластиковая и с обратной стороны проскакивает , решение снять саленоид , перевернуть его , нагреть шляпкой гвоздя или чего похожего немного сделать расширение , чтобы не выскакивал , должен ездить туда обратно легко , но не выскакивать , осторожно немного расширить Только разбирать всю кулису нужно Это про 163 -
Парни всем привет! Кто то решил проблему подскажите, такая же ерунда произошла. -
Тулячка присоединился к сообществу
Так можно написать про любую машину 20 и более лет. Вопрос хочешь ли ты её или нет, вот и все. А, ну и конечно по началу придется тратиться.
Я тож так сделал в 14м году , и тоже не жалею
Нужно просто выпить и купить МЛ ночью. Я так сделал 15 лет назад. Доволен.
Всем ответившим, спасибо! Похоже моя затея с покупкой ML-ки накрылась Рассказываю как есть - обсудил выбор и покупку ML-ки с друзьями... ну и началось! Осторожно выяснив нет ли у меня депрессии, запоя или каких других неприятностей, друзья начали меня "спасать", т.е. отговаривать. Наслушался по полной программе - машина 20 лет это уже некро, нормальные подборщики за такое не возьмутся, такие машины продаются только при наличии больших проблем, из Питера машины все ржавые, из Москвы машины еще более ржавые из-за коктейля Лужкова, запчасти на неё будут стоить как на новый Мерс т.е. по цене самой б/у машины, коробку нельзя диагностировать без разборки и она распадется через месяц после покупки, движок прошедший на нашем бензе 250-300 ткм просится на капиталку, я буду последний владелец т.к. продать её невозможно, за 20 лет во все узлы и агрегаты уже лазали гаражные мастера и всё там испортили, проводка за 20 лет сгнила, все резинки и уплотнители задубели. А вот еще - в двухтысячных на машине ездили бандиты и теперь у неё плохая карма и фантомный труп в багажнике... Вроде ничего не забыл.
Я тоже у него задние бампера заказывал, хорошо делает...
АртëмЧел присоединился к сообществу
Владимир 464 ответил Anton050 тема в РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Здравствуйте, Masterkit год пока ходит, правда левый наконечник слегка стал проситься на замену...
Автор БИБИЯН · Опубликовано
