  1. Вчера
  2. Тоже подозреваю раздатка цепи , ну или шруз внутренний, больше трещать нечему там . Цепи от велосипедов сейчас ставят на двс ну и походу на трансмисию
  3. Привет , ну рассказывай как что и зачем , не пожелел , в чем расстроился в чем преимущество ??? Интересно мнение про икитай
  4. Виктор К
    диагностика
    так предлогали бы свои услуги. у меня диагностика стар 3 и она перестала работать. брал для личного пользования. машина перестала заводиться. а старуха не подключается. кто то может проверить программу дистанционно на моём пк?. по телефону мог бы содержательней расказать что случилось с диагностикой и автомобилем
  5. PCKiller
    Код радио(Radio Code)
    Привет всем. Помогите с кодом. VIN WDC1631132A506869.
  6. Самый лучший вариант слушать с ямы, велика вероятность что эта проблема в раздатке.
  7. От акпп до раздатки
  8. lom
    диагностика
    Думаю к компьютерным " гениям " которые на этом зарабатывают
  9. Подскажите пожалуйста что может быть, в районе коробки как трещетка и еще при движение шелест? GLK 300 matic 2012
  10. Виктор К
    диагностика
    где все эксперты? задаёш вопрос все молчат. к каму обращаться ?
  11. Он такой же спец.... как я балерина! Шаровые (с вероятностью 90%)очень похожи на наши верхние, задние. Это самая простая доработка.... Делалась практически на коленке (болгарка наше все!+ дрель). Я знал человек 5 из клуба, кто так переделывал
  12. Melamori
    Заклинило замок зажигания
    Коллеги, не забываем, что личные вопросы решаем в личном пространстве. Данная тема создана для решения определенного вопроса. Прошу придерживаться направления.
  13. Добро пожаловать
  14. Фурманофф
    Диаметр пальца шаровой заднего аморта рест.
    Все понятно, спасибо за ответы! собрал пака на старые аморты, они оказались живые, шток без пропусков, шаровая без люфта...
  15. Задний sam делали пол года назад, подняли его на уровне с предохранителями. Он сухой, по нему только одна ошибка бьется клемма 15R, но она проявлялась еще вначале как только мне его почистили. По соединениям can в ногах пассажира визуально все в порядке, как еще их можно проверить? Или может кто знает толкового электрика в Москве?
  16. Последняя неделя
  17. БулВиталий
    Шаровые перебили от чего то другого загнали , расточизи рычаги , я такое ужевстречал , вариант решения найти такие же или отремонтировать эти , лиюбо заменить а орты и нижние рычаги В амортизаторах стоковых дорест палец круглый и тонкий в районе самого пальца , резьба одна и таже , а в рестовом сам палец сделан не круглым а 0 образным , он толще потому как 0 образный и входит в отверстие в аморте в свое место и не проворачивается при зажатии и раскручивании , в доресте все круглое и там удерживать только шестигранником при прокручивании , рестовые аморты по шаровым в дорестоаые рычаги не влазят , а так же и дорестовые будут как яйца в проруби в рестовом рычаге
  18. Надо прочесть ошибки в блоке , потом решение , сдернуть фишку самое глупое решение в данном случае , банально может провернуло тягу и нужеп ремонт , в ресте в отличии от дореста сервоприводы не умирают , надо делать все тяги и нормировать моторчики
  19. Привет) Удачной эксплуатации!
  20. Привет) проверь соеденители CAN в ногах переднего пассажира, ну и , конечно)), сзади справа проваерь задний SAM на предмет попадания воды
  21. Виктор К
    диагностика
    добрый вечер. помогите настроить программу . ноут не видит мультиплексер .может виртуальная машина не правильно настроина.
  22. Всем добрый вечер, подскажите что может быть: в один день ехал себе спокойно по дороге и вдруг загорелись лампочки (восклицательный знак, абс и еще пару ламп), при этом машина как будто заглохла на ходу и сразу завелась. После этого загорелся желтый треугольник и обороты не поднимались выше 4000, как будто двигатель что то душит. Остановился, заглушил, завел и как будто ничего и не было. На второй день то же самое. Сделал диагностику фото приложу. Может кто сталкивался с таким или есть догадки в какую сторону двигаться?
  23. Добро пожаловать!
  24. Добро пожаловать
  25. Всем привет. Меня зовут Алексей, живу в Казахстане, г.Алматы.Спустя долгие 2 года поисков, сомнений и отговорок я всё решил стать владельцем Mercedes Benz ML350 2004г.в. Машинка Американец со всеми вытекающими плюсами и минусами. В меру живая, в меру резвая, так что есть чем заняться. Надеюсь радушный приём и посильную помощь соклубней.
  26. Спасибо за информацию. У меня 2004 год выпуска, значит рестайл? Попробую добраться до сервопривода и когда встанет в положение холод, сдёрнуть фишку.
  27. Леонид м
    Выбрация
    Вибрация задир,пропуски-свеча катушка, ,форсунка ,бублик, осцелограв пастэловского поможет.
