  1. Последний час
  2. Сегодня
  3. Итого прошло 15 лет. По любому у многих пружины на поводках уже не держат нужное усилие. Кто-то нашел от чего/кого подходят поводки?
  4. Раз Александр молчит, лот уходит товарищу Фурманоффу)
  5. Фурманофф
    Отдам блок амм нерабочий
    Да, конечно.
  6. Вчера
  7. Первый Александр отписал, если не возьмёт , то за Ваш счёт отправлю)
  8. Фурманофф
    Привет! Если в Новосибирск отправишь, с удовольствием заберу.
  9. Kolyamba757
    Куплю Старуху
  10. Последняя неделя
  11. Александр 64
    двигатель
  12. Александр 64
    Антифриз дал осадок на w164
  13. Александр 64
    Куплю Старуху
    Года 3 назад в ютубе попался ролик ребята переделывают 327 под м111 двигатель загружаешь программу они спрашивают при заказе под комп или под андроид я загрузил в китайскую магнитолу подключил по usb по вай фай подтормаживает и получил бортовой компьютер с диагностикой цена вопроса около 1000 руб читает только двигатель если интересно могу поискать
  14. Александр 64
  15. Александр 64
    Посмотрю по номеру если оно буду кланяться у меня слетела имба и начал мудрить цз щас у диагноста на ремонте не факт что сделает говорит процессор начал сдыхать
  16. Александр 64
    В нашем мире все относительно
  17. Александр 64
    Разборные не делай не на долго на шару обычно элипс и он быстро разбивает
  18. Интересная идея, приму к сведению. Старые истёртые рычаги забрал, может чёнить и придумаю)
  19. спасибо, попробуюю.
  20. Все пылесосы одинаковы,с двигателем внутреннего сгорания...
  21. Всем доброго времени суток. Купил в свою очередь с разбора, что бы поменять у себя. Но на нем были такие же болячки, как и на моем:не работает цз и птф. Если прогреть, то работало какое то время. Я его весь пропаял. Потом решил заменить микросхемы. Выпаял 4 шт, новые так и не поставил, машину продал. Когда выпаивал микрухи, один пин оторвал, восстановить его не составит труда. Отдам за спасибо. Долгопрудный или м. Молодежная по договоренности.
  22. Александр 64
    Амм
  23. Александр 64
    Амм
  24. Гранаты смотрел?
  25. Александр 64
    Побираешь тойотовский стаканчик с шаровой чтоб конус походил идешь к кординатчику он тебе растачивает под него гнездо пресует и вуаля у тебя ремонтный рычаг когда надо перепресовал и все проблемы
  26. Всем привет, у меня была такая проблема в блоке egs была т.е в блоке Акпп , не давал готовность к старту .
  27. Можно будет попробовать в следующий раз с адаптации дроссельный заслонки. Не помню, нужно ли перед этим отключать АКБ, но ключевой момент - это включить зажигание и перед запуском подождать примерно полторы минуты.
  28. день добрый! подскажите где искать. плавают обороты , в сервисе сказали подсос воздуха.проверил дымогенератором всё норм. позвонил старому хозяин, он сказал что было такое, загонял к диагносту , машину забрал уже в нормальном состоянии. Диагност сказал ещё такое повторится пригоняй контакты почищу. А что за контакты он не спросил. может кто подскажет какие контакты? до этого ездил на японцах таких проблемм не было. выручайте! забыл написать, всё началось после того как сел акум. Тупо забыл выключить свет в салоне. подключил быстрый старт и тут началось.
