Только краска с них слетает сколько я их вид5л , очень быстро причем , надо учитывать при покраске что это не пластик и не железо !!!
Тебе проще! У тебя производитель... местный! Напиши, пожалуйста, цену вопроса (в личку)
Пропадает питание на бензонасос
big_andre ответил Yuriy87 тема в ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ПРЕДСТАВИМСЯ...
Добрый день! Если заводили двигатель с бензином в цилиндрах, то могли поймать гидроудар и погнуть шатуны. после гидроудара будут все вышеперечисленные симптомы. питание на насос может вырубаться программно из-за ошибок по блоку управления двигателем. надо старом читать и смотреть и сохраненные, и актуальные ошибки. -
Юрий2808 присоединился к сообществу
Aleksey313 присоединился к сообществу
Георгий1973 ответил Yuriy87 тема в ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ПРЕДСТАВИМСЯ...
Боюсь на этом форуме Вам не подскажут. Судя по симптомам, системная проблема, нужен грамотный диагност. Гильзованный 272 та еще штучка. Проходил на себе. Четвертый год треск ваносов не можем победить) -
Ответьте кто ни будь болты на передний кардан от 164 ml подойдут на 163 ml те которые к редуктор под шестигранник потерял вместе с шайбами
@SHV Можно чуть подробней, далёк от дел технических. Хотя бы тезисно, что купить, куда вкручивать, кому денег давать? Нет желания писать можем в устном порядке, мои цифры в профиле или я наберу.
Я недавно поставил от установщиков претензий не было на мой взгляд они нормальные. Но от другого производителя
Восстановить резьбу вкладышем возможно?
Хруст подписался на Передний редуктор, даже не исправный.
День добрый Клуб. Ищу передний редуктор, а точней его часть, на которой расположенно крепление к раме. По всей видимости в моём сорвало резьбу и есть люфт. Извиняюсь за сумбурность, сам не конкретно понимаю что ищу, транслирую слова механика.
БИБИЯН подписался на Стеклопластиковые крылья Mercedes ML W163
Попробую оживить тему, так как она с каждым годом становится все актуальнее. Хотелось бы узнать новости у производителя. Может новые детали появились? Какова цена на сегодняшний день? Может новые фото есть после установки и покраски?
снижаю стоимость, 80000 р
Обвес присоединился к сообществу
Mako82 подписался на Kopyltsov
Доброго времени суток! Вчера загорелся ЕСП. Сбросил клему, проблема ушла. Сегодня на МКАДЕ история повторилась. После заморгали АБС, ЕСП и БРЭЙК. Заработали дворники, перестали включаться поворотники, пропал сигнал и загорелся индикатор на щитке приборов машина в красном цвета. Остановился заглушил. Перестала переводить в паркинг. Неи много постояла перевелась и завел ее. Поехал в сторону дома дворники работают все маргает и не показывает скорость. Коробка на переключениях пинается, но не в аварии! Может, кто сталкивался? Завтра поеду на диагностику. Но, как показала практика спецов мало, все решают методом исключения. Мне так пол навесного поменяли, оказался подсос воздуха. Сам живу в Видном. Может кто, что посоветует? Мастера или примерный алгоритм следствий, если кто с подобным сталкивался! Спасибо!
Mako82 подписался на Ошибка ЕСП АБС, не переключает передачи. Американец W164
Mako82 опубликовал тема в АКПП/МКПП/ТРАНСМИССИЯ
Доброго времени суток! Вчера загорелся ЕСП. Сбросил клему, проблема ушла. Сегодня на МКАДЕ история повторилась. После заморгали АБС, ЕСП и БРЭЙК. Заработали дворники, перестали включаться поворотники, пропал сигнал и загорелся индикатор на щитке приборов машина в красном цвета. Остановился заглушил. Перестала переводить в паркинг. Неи много постояла перевелась и завел ее. Поехал в сторону дома дворники работают все маргает и не показывает скорость. Коробка на переключениях пинается, но не в аварии! Может, кто сталкивался? Завтра поеду на диагностику. Но, как показала практика спецов мало, все решают методом исключения. Мне так пол навесного поменяли, оказался подсос воздуха. Сам живу в Видном. Может кто, что посоветует? Мастера или примерный алгоритм следствий, если кто с подобным сталкивался! Спасибо! -
Transek присоединился к сообществу
Infinity qx60 2015 года. Искал именно 7 мест. Семья большая.
Yuriy87 подписался на Пропадает питание на бензонасос
Доброго вечера Всем!!! Ребята подскажите,сил нет… W164 m272 мотор после гильзовки,было все нормально ошибок не было. Ничего не предвещало,остановился на 5 минут,заглушил. Заводить не заводится. Не работает бензонасос. Постучал,завелся. Ну думаю насос… Ставлю новый и фильтр. Еду,прогреваю,останавливаюсь глушу. Заводить-тоже самое…( реле, предохранитель проверял) Думаю подам питание на насос на прямую! Завожу, чек горит - нарушен порядок работы 3го цилиндра… странно… Короче говоря ,пока ждал диагноста машина стояла часа три … Подключил диагностику, говорит заводи… Я ключ чик. Ноль , не заводится стартер чик-чик. Вот говорит аккумулятор сел. Ставлю новый, тоже самое… Думаю покручу коленвал. Стоит колом!!!… Я назад, крутится! Выкручиваю свечи полные цилиндры бензина!!!( Я в шоке!!! Откачал,высушил… Думаю заведу! Ели,ели завелся. Троит, чек горит, нарушен порядок работы всех цилиндров!!! Машина не работает. Питание на насос то появляется,то пропадает. Подскажите куда копать??? Может блок управления???
Какую машину взяли ?
Yuriy87 присоединился к сообществу
Чтож, новый (б/у) авто куплен. Мл буду мыть, поставлю недостающий пластик и на продажу. Спасибо за советы. Поставлю как есть за 500 и торг)
Ставь 500-700 и торг и всё будет.
Мерседес мл 3.0 дизель 164 кузов не отключается стартер после заводки двигателя.
Юрий Васильевич ответил Николайmlw164 тема в KÖNIG
Так стартер крутит или бендикс не отходит от венца и остаётся в зацеплении и уже венец его крутит? -
guru ответил Николайmlw164 тема в KÖNIG
Может замок зажигания ? -
Ролвдвдт присоединился к сообществу
Если ставят не оригинальное реле, напряжение всегда 28 В и красный значок на панели.
- 3 ответа
Там и будет ШИМ. Через xentry можно сделать тест генератора. Включите нагрузку (кондей, свет, обогревы) и посмотрите поднимется напряжение или нет. Ну и случай был на 906, пока не обновили прошивку SAM напряжение опускалось до 12.6В
Только краска с них слетает сколько я их вид5л , очень быстро причем , надо учитывать при покраске что это не пластик и не железо !!! -
Автор big_andre · Опубликовано
Автор Leka4ka · Опубликовано
5 973
Краскопульт · Создано
997
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
