- Последний час
Stok присоединился к сообществу
Вот здесь несколько важных моментов Во-первых, Там 28-30 вольт. Железо мультиплексора должно это фактически тянуть и не сгореть. Формально все мультиплексоры на это рассчитаны. Во-вторых, программное обеспечение, формально одинаковое, на практике нужно проверять варианты. В-третьих, какой актрос? До MPIII это может быть С3 с DAS, дальше уже от С4 с Xentry
occludo подписался на Антифриз дал осадок на w164
БИБИЯН подписался на Антифриз дал осадок на w164
@Фурманофф В августе
Kolyamba757 подписался на Куплю Старуху
Всем доброго времени суток! 🤝🏽Кто нибудь продает Старуху «ОРИГИНАЛ» или только китайцы на полках продаж?!Кто то может пробовал китайскую «старушку», какие впечатления, замечания?!Стоит брать?!Кто то сказал, что «Китай» плохо читает w163. Мне нужно под W163; W220; MB Actros «грузовой».
Может он от старости разложился, когда менял?
@brelepf У меня схема если и найдётся, то толко для рестайлинга. Я другие не сохранял
occludo подписался на Упала коробка в аварию. Ошибка Р0715
@БулВиталий понял спасибо
Машина стоит +- 4 месяца при запуске двигателя на приборке вылезла подсказка долейте ох. жидкость, но банк полный и зелёный антифриз дал густой оранжевый осадок. Что это может быть и что нужно делать?
Герман С564КК присоединился к сообществу
Сними плату и помой попробуй там датчик не редко грязью засирается , это как вариант ,если масло Г то может помочь , 50/50 Иногда у меня помогало при таких проблемах , решалось
@SHV прозвонил цепь от блока аккп (первый штекер на который приходил ещё белый с зелёным проводом H и L вроде на фото слева )до разъема на самой коробке ,круглый такой разъем с 13 пинами,всё звонится. Хотел прозвонить от блока второй (справа )разъем ну так и не нашел информации куда он идет , не сталкивались ? Вообще всё к замене этой плате , ну хотелось бы точно быть уверенным в проводке.
Поменять плату акпп. Датчики умирают. при замене смотреть на физическое состояние датчика. Не должен быть поврежден роторным колесом. чтобы быть максимально спокойным, прозвонить цепь датчика от блока управления. Последнее будет хорошо работать, если ошибка активная.
karpparm присоединился к сообществу
brelepf подписался на Упала коробка в аварию. Ошибка Р0715
Всех приветствую. Пол года назад купил ML 320 1998 (европейца) ,много чего не работало. Вчера добрался до датчиков ABS , были обрывы по переднему правому и заднему левому колесу. Заработала понижайка. Но спустя 20 км езды, заглушил машину и коробка в аварии. За последние месяца два наблюдалось такое, что при резком сбрасывании скорости со 110 до 30 примерно, коробка падала в аварию ,но при перезапуске всё работало нормально. Вчера перезапуск не помог . Выдает ошибку Р0715 -Неисправность цепи датчика скорости вращения вала турбины (TSS). Ошибку удалили, но через минуту появилась опять . Подскажите что делать , кто сталкивался? Искать проблему в цепи или умер сам датчик? Как проверить?
Привет. По 3000р за рычаг. 89037770675 Владимир
Приветствую. Десять лет без заднего стабилизатора и проблемы в этом не вижу.
serzant присоединился к сообществу
occludo подписался на разыскиваются задние нижние рычаги , двигатель , Датчики ABS и 2 других
- 3 ответа
Мума присоединился к сообществу
@armor как вариант восстановить свои, или же купить бЭу и их восстановить, и сразу поменять чтобы машина долго не стояла
Номера: A1633500906 и A1633501006 Поперечный рычаг задний нижний левый и правый. Где не посмотрю - только оригинал через полгода по цене крыла боинга, либо старинные б/у с раздолбанным дуплом под стойку стабилизатора, то есть шило на мыло. Куда делись новые аналоги по хоть сколь либо вменяемым ценам - неясно, может кто торгует запчастями, сможет подсказать? А то прям напрашивается решение снять задний стаб вообще и ездить потихоньку без него вообще))
Автор SHV · Опубликовано
Вот здесь несколько важных моментов Во-первых, Там 28-30 вольт. Железо мультиплексора должно это фактически тянуть и не сгореть. Формально все мультиплексоры на это рассчитаны. Во-вторых, программное обеспечение, формально одинаковое, на практике нужно проверять варианты. В-третьих, какой актрос? До MPIII это может быть С3 с DAS, дальше уже от С4 с Xentry -
