  2. По прежнему есть подозрения , что уровень масла в двигателе растёт возможно, это происходило и до переборки насоса тнвд, но я устранил утечку масла из под трубки подачи смазки на турбину картина явно изменилась. Но и при замене масла после ремонта, его тоже уже было больше ожидаемого. На форсунки думать не очень хочется, так как коррекции по впрыску в пределах нормы, даже не на границе нормы. Останься ещё подкачивающий насос. Может из под его вала течь топливо в двигатель? Там вроде нет таких сальников и дренажей как на тнвд? Еще один вопрос. Можно ли обладая «специальными навыками» так перебрать тнвд, чтобы дренажное отверстие оказалось заблокированным и топливо пройдя через первый сальник продавилось через второй уже в двигатель? Сейчас запустил контрольный замер уровня масла. В начале недели будут результаты:(
  3. Фурманофф
    Отдам блок амм нерабочий
    Респект, Игорь!
  4. Вчера
  5. Блок уехал в Новосибирск
  6. Надеюсь хоть кто-нибудь прочитает это сообщение) доброго дня всем тем у кого еще остались эти машины. Может кто нибудь подсказать и показать как крепить птф в юбку Аля брабус( в эти туннели)
  7. Проблему решил. Наконечник рулевого вала ржавеет и трется об сальник.
  8. Nikolaihc
    Нужно помочь в Алмате
    Доброго дня , нужно помочь купить мотор в Алмате , посмотреть эндоскопом на задиры цилиндры и компрессор , понятное дело не бесплатно и отправить в Ростов транспортной , мой номер 89381203284 ватсап телеграмм , сегодня район Карасу где церковь
  9. Стёкла у всех нас изношены уже до предела ( пескоструй ). Сильный прижим только изнашивает резинки.
  10. Последняя неделя
  11. Может лучше попробовать пружины подобрать
  12. Итого прошло 15 лет. По любому у многих пружины на поводках уже не держат нужное усилие. Кто-то нашел от чего/кого подходят поводки?
  13. Раз Александр молчит, лот уходит товарищу Фурманоффу)
  14. Фурманофф
    Да, конечно.
  15. Первый Александр отписал, если не возьмёт , то за Ваш счёт отправлю)
  16. Фурманофф
    Привет! Если в Новосибирск отправишь, с удовольствием заберу.
  17. Kolyamba757
    Куплю Старуху
  18. Александр 64
    двигатель
  19. Александр 64
    Антифриз дал осадок на w164
  20. Александр 64
    Куплю Старуху
    Года 3 назад в ютубе попался ролик ребята переделывают 327 под м111 двигатель загружаешь программу они спрашивают при заказе под комп или под андроид я загрузил в китайскую магнитолу подключил по usb по вай фай подтормаживает и получил бортовой компьютер с диагностикой цена вопроса около 1000 руб читает только двигатель если интересно могу поискать
  21. Александр 64
  22. Александр 64
    Посмотрю по номеру если оно буду кланяться у меня слетела имба и начал мудрить цз щас у диагноста на ремонте не факт что сделает говорит процессор начал сдыхать
  23. Александр 64
    В нашем мире все относительно
  24. Александр 64
    Разборные не делай не на долго на шару обычно элипс и он быстро разбивает
  25. Интересная идея, приму к сведению. Старые истёртые рычаги забрал, может чёнить и придумаю)
  26. спасибо, попробуюю.
  27. Все пылесосы одинаковы,с двигателем внутреннего сгорания...
  28. Всем доброго времени суток. Купил в свою очередь с разбора, что бы поменять у себя. Но на нем были такие же болячки, как и на моем:не работает цз и птф. Если прогреть, то работало какое то время. Я его весь пропаял. Потом решил заменить микросхемы. Выпаял 4 шт, новые так и не поставил, машину продал. Когда выпаивал микрухи, один пин оторвал, восстановить его не составит труда. Отдам за спасибо. Долгопрудный или м. Молодежная по договоренности.
