Коллектор впускной W164 - способы его ремонта (новый, б/у и т.д...)
Buzyn ответил 777555 тема в ДВИГАТЕЛЬ
Тема оживай!!! вот и Я пришел к моменту замены впуска. 340тыс (есть задиры масло и ест 2л на 5 тыс) была ошибка, вытащил заслонки, перекодировал. Каталики заменил на пламегасители , перекодировал на 918код) Начал юзать и нашел видос с коллектором от slr 350. 2721403001 Типа спорт пакет m014 Может кто делал такое на обычный 272 мотор (w164) в настоящий момент, кажется что мотор начал кушать еще больше масла после удаления каталиков. Минимальный расход который я сделал по пустому городу (60-70км/ч пердящим паром 14,5л) хочу вернуть впуск . (Какой нибудь китай оригинал или .. до 30к) или все таки заморочиться и взять коллектор завод без заслонок и большой дроссель с v8 с разбора? Как быть с кодировкой потом!? -
БИБИЯН ответил Sinnpriest тема в ЭЛЕКТРИКА
Сечения этих проводов достаточно даже для мощности 250 Вт -
все будет работать долго
Всем привет! Вопрос с кулисой решился. Помог БулВиталий за что ему огромное спасибо. Дело как я понял было в саленоиде электромагнитного клапана,Виталий как то сделал. -
@Партизан Вы слушаете людей у которых никогда не было во владении нормальных автомобилей, таких как Mercedes-Benz, BMW, Porsche или Audi. И наверное никогда не будет. Я свой ML купил в апреле 2019 года. Сейчас уже август 2026 года. Она у меня 7 лет. И хоть машине 23 года, но это самое надежное авто. Нет с ним никаких проблем и не было такого, что бы она не завелась или куда-то недоехала. Если вас смущает расход бензина, то поставьте газ и будет вам счастье. Что бы не иметь проблем с мотором, лить нужно не ниже хорошего 95 бенза. Масло менять каждые 8000 км, так как часто приходится стоять в пробках. Запчастей валом и каких хочешь. На разборках есть все что душе угодно. Если на ML не хасанить, так как она для этого не предназначена, то мотор будет вам служить верой и правдой долгие годы. Может подъедать масло до 1 литра на 1000 км, но это вообще не та проблема о которой стоит переживать. Это не повод разваливать мотор и пытаться его капиталить. Сейчас пробег 271 000 миль, это почти 436 000 км и все хорошо. Еще раз повторю, не слушайте людей, которые никогда не имели во владении немецкий бизнес или премиум класс. Ничего по существу они вам не смогут сказать.
@Pe_eM фото 1, дорабатывал под ресничку оба крыла. -
Автор Buzyn · Опубликовано
Тема оживай!!! вот и Я пришел к моменту замены впуска. 340тыс (есть задиры масло и ест 2л на 5 тыс) была ошибка, вытащил заслонки, перекодировал. Каталики заменил на пламегасители , перекодировал на 918код) Начал юзать и нашел видос с коллектором от slr 350. 2721403001 Типа спорт пакет m014 Может кто делал такое на обычный 272 мотор (w164) в настоящий момент, кажется что мотор начал кушать еще больше масла после удаления каталиков. Минимальны -
Автор БИБИЯН · Опубликовано
