Здравствуйте! Нужна помощь с диагностикой. Автомобиль: Mercedes-Benz W124, двигатель M111.940 2.0, механическая КПП. Проблема: двигатель постоянно держит повышенные обороты холостого хода — примерно 2000 об/мин. Иногда обороты ненадолго опускаются примерно до 1200, но затем снова повышаются. Когда начинаю движение и еду, обороты падают. Что уже проверял: Снимал наконечник тросика газа с дроссельной заслонки — ничего не меняется. Тросик газа остаётся натянутым. Если рукой дополнительно закрыть дроссельную заслонку, обороты падают. При поднятии рычага на дроссельном узле обороты тоже падают.
Ну я могу , в принципе, понять... Наш соклубень из Польши... ему простительно .... но весело!
- 1 ответ
Автор baxa124 · Опубликовано
Здравствуйте! Нужна помощь с диагностикой. Автомобиль: Mercedes-Benz W124, двигатель M111.940 2.0, механическая КПП. Проблема: двигатель постоянно держит повышенные обороты холостого хода — примерно 2000 об/мин. Иногда обороты ненадолго опускаются примерно до 1200, но затем снова повышаются. Когда начинаю движение и еду, обороты падают. Что уже проверял: Снимал наконечник тросика газа с дроссельной заслонки — ничего не меняется. Тросик газа остаётся натянутым. -
Автор БИБИЯН · Опубликовано
Ну я могу , в принципе, понять... Наш соклубень из Польши... ему простительно .... но весело! -
Автор occludo · Опубликовано
Ну да, чепуха какая-то! Да и что это за выражение такое — «заруби концы»? -
5996Краскопульт · Создано
1010
