Разобрался. Не та кулиса. Родную оживил для проверки. С паркинга снимается.
Продажа.Star Diagnosis C3.Комплекты готовые к работе.Новые.Качество достойное.Платы на шлейфе.Под оригинал.Полный набор кабелей.Кабель 38 пин полный-сейчас из Китая редкость .Доработан до нормального чтения W163.Ноутбук HP 8440 на процессорах I5,I7.Led матрица.Акб 3 часа работы.Das/Xentry 09.2014 год,инженерка присутствует.Vediamo 4.0,Wis,Epc,Starfinder.Цена комплекта 40000 руб.Личка,Вацап,Телеграм,Мах.79183534007.Краснодарский край.Ремонт С3/Китай/.Ремонт оригинальных Star Diagnose .Ремонт клонов-Таганрог,Питер,Литва,Хохлома от Carhelp.Установка ПО.
- 3 ответа
Точно такая же проблема . Один в один . Что было в итоге ? Я так и не разобрался
Печка дует еле еле теплым. При повышении оборот на холостых становится теплее. Но не горячая
dagoo ответил Mlghost тема в КОНДИЦИОНЕР/ВЕНТИЛЯЦИЯ
вообщем после замены доп помпы у меня в машине стало тепло -
У меня вот такие фотки есть. Разбирал/собирал неправильно и сломал плату с дорожками. Отремонтировал как-то, но это в итоге повредило контактные усики. После всяких попыток заказал моторчик у Lom'а, быстро поставил, и всё заработало.
От ваз 2110 не рекомендую - у меня подсос возникал из-за них. Но, возможно, изношены посадочные места.
Всё понял спасибо большое за совет 👍
Автор Maxlite · Опубликовано
На сколько я понимаю. Рулевое управление никак не связано с мозгами машины? Просто что бы исключить. Как бы там не было на неделе поеду в сервис. Замена рейки, бачка, и шланга высокого давления. Рейку которую заменю в ремонт. Прозапас. Других вариантов просто уже нет ((( -
Автор БИБИЯН · Опубликовано
Вероятно присутствует плохой контакт разъема антенны к блоку ААМ. Это только предположение основанное на твоей записи о срабатывании ключа вблизи водительской двери. В подобном случае можно попробовать поднести ключ к ВИНУ под стеклом (в этом месте прикреплена антенна на поперечной балке.)
5998Краскопульт · Создано
1010
