Добрый день, уважаемые форумчане! Понимаю, что тема жевана-пережевана, ну уж простите, грешного!)))) Потихоньку начала сопливить-подкапывать рулевая рейка. Вехр совершенно мокрый-жирый, в районе пыльников-рулевых тяг все жирное-мокрое... Вот и задумался, дабы за голову потом не хвататься о том, что делать. Взоры мои упали на рулевую рейку MOTOHERZ R23011NW. Вопрос к тем, кто такую ставил: сколько реально проходит новая? стоит ли овчинка (связываться с этим производителем) выделки?
Да ладно, в Уссурийске - 110 ) Вопрос - слить то как проще? ))
Виталий правильно говорит проблема в проводке, со временем рассыпается резиновая втулочка на проводе за счет которой провод крепится к рычагу и провод перетирается и вылазит ошибка
- 3 ответа
Автор Виталян · Опубликовано
Привет. Есть ГУК со срезанного кардана. Без люфтов Приехал с контрактной раздаткой.У меня кардан переделан.Если интересно, цена 3 т.р. -
Автор Alex_nik · Опубликовано
У меня жёлтый G11. Цветами различается верхняя граница кипения. А состав как раз буква/цифра. -
Добрый день, уважаемые форумчане! Понимаю, что тема жевана-пережевана, ну уж простите, грешного!)))) Потихоньку начала сопливить-подкапывать рулевая рейка. Вехр совершенно мокрый-жирый, в районе пыльников-рулевых тяг все жирное-мокрое... Вот и задумался, дабы за голову потом не хвататься о том, что делать. Взоры мои упали на рулевую рейку MOTOHERZ R23011NW. Вопрос к тем, кто такую ставил: сколько реально проходит новая? стоит ли овчинка (связываться с этим производителем) в -
5986Краскопульт · Создано
