  2. y.maistra
    Всем привет! Собираю компанию для поездки в Турцию и Грузию. Варианты маршрута: через Грузию с заездом из России или через Европу — в зависимости от тех, кто наберётся. Едем семьями и парами, ночуем в гостиницах, по возможности у моря. Есть общий фонд на ремонт машины. Расходы на бензин и проживание обсуждаем заранее. Пишите, кто готов поехать на своем авто, в какие даты и сколько человек с вами поедет. Когда соберется группа, определим маршрут, гостиницы, график и распределение расходов. Если интересно, пишите в личку.
  3. Вчера
  4. Маэстро
    раздатка
  5. Фурманофф
    МЛ 2.7 дизель не запускается.
  6. Последняя неделя
  7. dmitrich
    Головочные болты М112.942
  8. Позвони, завтра в гараже буду... то, что М8 это точно... там еще , на сколько помню, скобы есть...
  9. edddos
    Соленоиды АКПП
  10. Все ) разобрал мотор, треснул бугель , на коленвале )
  11. Кстати, кто какую виску неоригинал ставил, прежняя явно подклинивала(( Сакса и Мейли уже нет в продаже((
  12. Alex_nik
    Пластиковые крылья для мл 163
    Спасибо.
  13. Сергей 358
    Аналоги бамперов МЛ W163
  14. dmitrich
    кольца под форсунки М112.942
  15. Ещё раньше
  16. Sliderock
    ML400 w166 2014г 84000 пробег
  17. Что я бы проверил по порядку: 1. Точный код ошибки STAR Diagnosis / Xentry. Нужен полный код и текст ошибки, а не только сообщение на приборной панели. 2. Проводку и разъёмы заднего левого ремня. На W164 встречаются неисправности проводов и контактов в цепях преднатяжителей. Мерседес мл-клуб +1 3. Сам преднатяжитель. Если диагностика подтверждает неправильное сопротивление его цепи, необходимо проверить и сам пиропатрон, и проводку до блока управления. 4. Питание и блок SRS. После замены аккумулятора могла зафиксироваться ошибка по низкому напряжению, но это нужно подтвердить диагностикой.
