  1. Последний час
  2. Я уже не помню какие номера подходят для 270. Надо смотреть что предлагают. Но скорее всего не подойдёт. А проводки у меня не было. Зеркало Я подключил к каким-то проводам за плафоном. На котором + появляется только когда включается зажигание.
  3. Сегодня
  4. Sinnpriest
    Нет света в салоне
  5. Вчера
  6. Fetnut
    клубные брелки в Сибири
  7. СУПЕРГЕН
    Разъем на бензонасос
  8. Последняя неделя
  9. Начни с того , поставь ее и посмотри что с морганием , ну и диагностика полюбому
  10. С обновкой! С запасом прочности как minimum на 1½ поколения.
  11. Всем доброго времени суток. Может у кого есть размеры закладных для фаркопа на w210 седан. Или сами закладные , с которых можно снять размеры. Может есть опыт кто сам делал. Очень нужно. Купить сейчас невозможно. Походу все закладные благополучно идут в распил с кузовом. Продают либо крюк, либо балку от фаркопа. Либо комплект за большую цену. Спасибо!
  12. Кто знает номинал этого датчика, температура в салоне
  13. SHV
    Куплю Старуху
  14. АрсенМЛ
    Дымит из выхлопной трубы
  15. БИБИЯН
    Антифриз дал осадок на w164
  16. Ещё раньше
  17. Краскопульт
    двигатель
  18. Краскопульт
    Датчики ABS
