Сейчас уже есть достойная замена МЛ 163 от китайцев, baw 212 там раздатка от Борг Ворнер и все такое , высокое , крепкое новое -
- 163 ответа
- ml w163
- ремонт замка
(и ещё 1 )
C тегом:
Anastasiya_bin ответил Эдуард95 тема в АУДИО/НАВИГАЦИЯ
@Эдуард95 в РБ обратитесь к Алексею @lom -
Автор Rufat_714 · Опубликовано
Автор ohm · Опубликовано
Для особо домовитых(зачёркнуто) экономных существует набор щёток для замены именно на таких моторчиках. Я достал моторчик из неработающего своего старого замка и заменил щётки. Актуальный моторчик я, кажется, сжёг горелкой при попытке снять с него червяк (попробую поменять щёточки и на нём - в комплекте купилось 2 штучки) Теперь, подключенный к колодке замка, крутится при открытии/закрытии. Замок целиком ещё не собирал (растерял его части). Upd.: старый моторчик после -
Автор zhuk1981 · Опубликовано
Да кстати, поставил новую обшивку капота, просто огонь по сравнению со старой висящей как тряпка -
5986Краскопульт · Создано
1009
