Всем привет! Собираю компактный ЧПУ-станок для домашней мастерской и выбираю шаговый двигатель. Пока рассматриваю NEMA 23, но не уверен, хватит ли крутящего момента для обработки алюминия. Также интересует, насколько заметна разница между обычным драйвером и драйвером с микрошагом. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом: какие модели используете и на что стоит обратить внимание при выборе? Буду благодарен за любые советы.
Всем привет. У меня MSG ME222 проходила пол года и начала сверху споливить. Главное никуда не девай оригинальную рейку. В ремонт Китай не берут, но готовы сделать старые оригинальные.
Виталий правильно говорит проблема в проводке, со временем рассыпается резиновая втулочка на проводе за счет которой провод крепится к рычагу и провод перетирается и вылазит ошибка
- 3 ответа
Автор MiLan320 · Опубликовано
примерно 110 тыс. и скоропостижная смерть. хорошо хоть недалеко от дома. поставил новую MSG. -
Автор paul22 · Опубликовано
Всем привет! Собираю компактный ЧПУ-станок для домашней мастерской и выбираю шаговый двигатель. Пока рассматриваю NEMA 23, но не уверен, хватит ли крутящего момента для обработки алюминия. Также интересует, насколько заметна разница между обычным драйвером и драйвером с микрошагом. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом: какие модели используете и на что стоит обратить внимание при выборе? Буду благодарен за любые советы. -
Автор UHgEHEP · Опубликовано
Всем привет. У меня MSG ME222 проходила пол года и начала сверху споливить. Главное никуда не девай оригинальную рейку. В ремонт Китай не берут, но готовы сделать старые оригинальные. -
5986Краскопульт · Создано
