Уровень масла в двигателе в норме?
публично извиняюсь я конечно же не это имел ввиду впредь буду контролировать своего помощника ии .... Норм,не переживайте,я понял что это шутки Al. Это цитата из Asterix & Obelix; Mission Cleopatra в русском переводе.
Можно фотку Я свой на этой неделе хочу загонять разбирать Еще какие нибудь последствия кроме ? Ничего не побило ?
Приветствую, вот он A0000780580 кольца обратки
Здравствуйте! Нужна помощь с диагностикой. Автомобиль: Mercedes-Benz W124, двигатель M111.940 2.0, механическая КПП. Проблема: двигатель постоянно держит повышенные обороты холостого хода — примерно 2000 об/мин. Иногда обороты ненадолго опускаются примерно до 1200, но затем снова повышаются. Когда начинаю движение и еду, обороты падают. Что уже проверял: Снимал наконечник тросика газа с дроссельной заслонки — ничего не меняется. Тросик газа остаётся натянутым. Если рукой дополнительно закрыть дроссельную заслонку, обороты падают. При поднятии рычага на дроссельном узле обороты тоже падают.
Автор occludo · Опубликовано
Норм,не переживайте,я понял что это шутки Al. Это цитата из Asterix & Obelix; Mission Cleopatra в русском переводе. -
публично извиняюсь я конечно же не это имел ввиду впредь буду контролировать своего помощника ии .... -
понимаю сумма не малая даже для семьи из 4 чел как у меня . но если предавать свои мечты раз за разом -получится что предаешь самого себя. а за ссылку огромное спасибо. я в тиктоке создал клич но опыта ноль поэтому не до конца уверен что кто то это увидит. поэтому и прошу помощи в распростронении клича . хотя на мэрсэдэсах было бы вообще огонь ... спасибо за снисходительность
5996Краскопульт · Создано
1010
