  1. Вчера
  2. БулВиталий
    ГБЦ ОМ 612 трещина
    По крепости я думаю одинаковые , голова такая же , только надо будет делать резьбы для насоса высокого , заглушку выбивать под трубки и еще какие то действия , распредвалы свои поставить
  3. Последняя неделя
  4. +1 вчера показалось, что плохо глохнет, сегодня разок точно подтвердилось с “зажиганием” EPC. нужно будет глянуть, что за ошибка случилась в результате продолжения работы двигателя. Пока буду подозревать контактную группу замка зажигания, так как параллельно с этим стал замечать, что ключ начал выниматься в положении селектора в D. Если кто решил проблему - маякните пожалуйста
  5. edddos
    высокие лбороты
    смотрите где то подсос воздуха
  6. edddos
    АКПП
    надо смотреть диагностикой
  7. occludo
    публично извиняюсь я конечно же не это имел ввиду впредь буду контролировать своего помощника ии .... Норм,не переживайте,я понял что это шутки AI. Это цитата из Asterix & Obelix; Mission Cleopatra в русском переводе.
  8. Можно фотку Я свой на этой неделе хочу загонять разбирать Еще какие нибудь последствия кроме ? Ничего не побило ?
  9. Приветствую, вот он A0000780580 кольца обратки
  10. Нет, скобы это как раз под М6. Шруз кардана крепит.
  11. Ещё раньше
  12. Маэстро
    раздатка
  13. dmitrich
    Головочные болты М112.942
  14. edddos
    Соленоиды АКПП
