- Последний час
Позвони, завтра в гараже буду... то, что М8 это точно... там еще , на сколько помню, скобы есть...
Добрый вечер. Головочные болты М112.942 ( для МЛ 320 3.2л идут М11х141)- встал вопрос с каким усилием надо тянуть эти болты (нужно правильно, в инете дают совсем разные усилия . а на форумах по М112 - разные усилия для разных вариаций М112) , не хочется попасть на облом . И какое удлинение болта (для его повторного использования. с виду резьба как новая) критическое, на выбраковку. Спасибо заранее за ответы
- 1 ответ
Автор БИБИЯН · Опубликовано
Позвони, завтра в гараже буду... то, что М8 это точно... там еще , на сколько помню, скобы есть... -
В ссылке AMG бампер. -
Автор Igorez · Опубликовано
В других источниках М8х55 1.25, что похоже на правду. Машина далеко, измерить никак не получается) -
Автор dmitrich · Опубликовано
5996Краскопульт · Создано
1010
