Автор opal · Опубликовано
Автор Albert · Опубликовано
Здравствуйте, вопрос запутан и не понятен, может кто сталкивался, помогите с ответом. Суть вопроса : После замены аккумулятора появилось SRS и надпись на табло "неисправность сзади слева обратитесь в пункт то" после диагностики сказали что проблема в преднатяжителе ремня(заднего левого), пока искал случайно заехал в другой сервис( к знакомому) он сказал преднатяжитель ни при чем, надо сделать еепром блока SRS(могу ошибаться с названием) и в течении пяти минут SRS пропадает, через месяца два-три -
5991Краскопульт · Создано
1009
