Ошибка по АКПП 0705. ML320W164 3.0
Ребята помогите. Живу в посёлке. В соседних городах автосервисов нету, одно дно. Ошибка по АКПП 0705. АКПП через падает в аварию и переключает до 3 передачи. При включение драйва идёт толчок потом нормально. Старухой сбрасывашь все опять в штатном режиме. К чему готовиться? Можно ли самому отремонтировать. Руки из жопы не растут.
Google подсказал
0705 Датчик диапазонов переключения передач A имеет электрическую неисправность.
0606 Конструктивный узел 'Y3/8n4 (блок управления полностью интегрированной системы управления АКП)' неисправен.
замена ремкомплекта блока управления АКПП
Коль есть стар я бы начал копать с ошибки 0721 на предмет работоспособности датчика абс переднего колеса,не помню какой из них передает сигнал на скорость…смотреть второстепенные признаки,такие как отказ спидометра к примеру,перед аварией. Сравнить достоверность передачи всех сигналов в целом,прежде чем вскрывать акпп. Но с учетом того что 722.9 то вернее всего придется. Однако в das есть проверка и акпп,щелкает клапана по очереди
В 04.10.2026 в 15:02, Старый немец сказал:
если есть старуха заходите в блок сервопривода акпп и смотрите неисправности,до третьей передачи это аварийный режим коробки чтобы вы доехали до сервиса
по любому снимать гидроблок и датчик  смотреть там бывает куча грязи ,заодно и масло с фильтром поменяете
