- Последний час
- 389 ответов
- trip
- потолочный компьютер
(и ещё 1 )
C тегом:
Начни с того , поставь ее и посмотри что с морганием , ну и диагностика полюбому
С обновкой! С запасом прочности как minimum на 1½ поколения.
Всем доброго времени суток. Может у кого есть размеры закладных для фаркопа на w210 седан. Или сами закладные , с которых можно снять размеры. Может есть опыт кто сам делал. Очень нужно. Купить сейчас невозможно. Походу все закладные благополучно идут в распил с кузовом. Продают либо крюк, либо балку от фаркопа. Либо комплект за большую цену. Спасибо!
Есть ли датчик t* салона в доресте, климат-аналоговый.
vadim123 ответил Boss тема в КОНДИЦИОНЕР/ВЕНТИЛЯЦИЯ
Кто знает номинал этого датчика, температура в салоне -
- 3 ответа
- 3 ответа
Автор Kaefer · Опубликовано
Всем добра. Продам свой мл, выпуск 10.2000, рест по технической части, эксплуатация с 01.2001, куплен мною в Бельгии у первого владельца в 2013. Пробег 389 т.км. WDC1631131X735823 Находится в СПб, учет Калининград. Автомобиль в родной краске, на нормальном ходу, не дымит, не гремит, рулевая на гарантии до января 2027, аккум на гарантии, пружины с амортами заменены,магистрали топлива и тормозов заменены. Из проблем вижу ржавчину на задних арках, низах дверей и капот вокруг решетки. Авто ввозил по -
Автор Sinnpriest · Опубликовано
У меня как раз зеркало с затемнением штатное. Плафон предлагают в сборе. Внутри плафона, на самом большом черном блоке надпись: 16228387-1 (или I). Знать бы где посмотреть совместимость... Может Вы знаете? У меня правда нет столько кнопок, сколько на этом плафоне. На предлагаемом плафоне "телефонная трубка с SOS", "с симоволом I и гаечным ключем", "крюк сзади силуэта авто", "off", и еще три кнопки впереди, но их обозначения не видны на фото. Я понимаю, что разум -
Автор Werne · Опубликовано
Я уже не помню какие номера подходят для 270. Надо смотреть что предлагают. Но скорее всего не подойдёт. А проводки у меня не было. Зеркало Я подключил к каким-то проводам за плафоном. На котором + появляется только когда включается зажигание. -
Подскажите, получилось ли у Вас? У меня 270cdi, 2003г. Предлагают трип-комп от 350, 2003г в пластике. Вот так же есть желание дооснастить. Зеркало с затемнением. У меня весь вопрос в проводке и будет ли корректно показывать данные.
