Уже лет 5 езжу на G12+. Сливал полностью систему, антифриз чистый. Помпу менял один раз, но это еще от предыдущего владельца. Да и система была очень грязная. Печка забитая. Долго ее отмывал. После этого залил новый G12+
- 2 ответа
Виталий правильно говорит проблема в проводке, со временем рассыпается резинвая втулочка на проводе за счет которой провод крепится к рычагу и провод перетирается и вылазит ошибка
- 3 ответа
я из заправочной горловины сливал у 163 америкоса. главное шланг найти правильный. у меня подходящий оказался от акб керхера китайского. в меру жесткий и в меру мягкий.
Через силовое реле от подогрева зеркал заднего вида...
нет. в данном случае это точные резисторы. один как я написал звонится и его сопротивление известно, а второй не звонится
Автор somber · Опубликовано
Уже лет 5 езжу на G12+. Сливал полностью систему, антифриз чистый. Помпу менял один раз, но это еще от предыдущего владельца. Да и система была очень грязная. Печка забитая. Долго ее отмывал. После этого залил новый G12+ -
Автор АрсенМЛ · Опубликовано
