- 1 ответ
- 4 ответа
Автор Alex23Rus · Опубликовано
Шланг поменял ,который от бака в фильтр идёт ничего не поменялось. А не запускался двигатель потому что электромагнитный клапан который глушилка двигателя ,Заклинил в закрытом состоянии и топливо ни шло на ТНВД. Поставил другой стала запускаться! Но двигатель трусит(как будто не все цилиндры работают) и долго запускается. Зато когда даш гари какое-то время работает ровно как было! Я сегодня ездил кое как на ней на диагностику старухой. Проверил синхронизацию валов, Давление в топливной рампе и -
Автор Anton050 · Опубликовано
Кстати, кто какую виску неоригинал ставил, прежняя явно подклинивала(( Сакса и Мейли уже нет в продаже(( -
Добрый день! С наступлением осени стал замечать, что двигатель не греется, даже в пробках не доходит до 80 температура. Ок, заменил термостат, не помогло. Ок, снял виску, помогло, но все равно на трассе температура по показометру падает ниже 80. Может датчик показометра врет? Было у кого такое?
5995Краскопульт · Создано
1010
