  1. Вчера
  2. В блок тебе полюбому надо попасть , и если не входишь то либо проблема того кто пытается или в машине , в другие блоки прошерсти Абс , раздатка и кулиса Что в них показывает , все ошибки фоткай и сюда кидай После замены платы надо скинуть ошибки обязательно Абс должег работать , по мотору раздатки ошибок не должно быть , у тебя кстати не моргает лампа лоуренж при заводке долго еще , кулису смотри , ошибки не редко дублируются по основным блокам !
  3. Последняя неделя
  4. Всем доброго времени суток. Может у кого есть размеры закладных для фаркопа на w210 седан. Или сами закладные , с которых можно снять размеры. Может есть опыт кто сам делал. Очень нужно. Купить сейчас невозможно. Походу все закладные благополучно идут в распил с кузовом. Продают либо крюк, либо балку от фаркопа. Либо комплект за большую цену. Спасибо!
  5. Кто знает номинал этого датчика, температура в салоне
  6. SHV
    Куплю Старуху
  7. АрсенМЛ
    Дымит из выхлопной трубы
  8. БИБИЯН
    Антифриз дал осадок на w164
  9. Краскопульт
    Привет. По 3000р за рычаг. 89037770675 Владимир
  10. Краскопульт
    двигатель
  11. Краскопульт
    Датчики ABS
  12. lom
    W 163 . ЛЯГУШКА . ФОТО .
  13. Ещё раньше
  14. mr.Kokosoff
    Mercedes-Benz ML 350 не реагирует на ключ
  15. mr.Kokosoff
    Замена тяг уровня кузова
