  1. Вчера
  2. zhuk1981
    Проблема с запуском ДВС
    Замени реле клеммы 15 и живи счастливо, только на новое, а не бу
  3. если внимательно прочитать то я на ваг это делал. как на мерсовский что-то ставить я еще не задумывался. на ваг я ставил заглушки каналов с уплотнениями, поршни гидроакк с манжетами. и соленоиды нового образца. наши коробки мне кажется неубиваемые. максимум мыть и соленоиды менять. ну вернее там механические части изнашиваются скорей - у меня что-то в поддоне 9 лет назад было типа стружки при покупке, но работать ей это не мешает до сих пор. ну бывает ударчик при торможении. а ваговской это не помогло - с прогревом она продолжала падать в аварию, но там охлаждение сделано отвратительно через теплообменник. учитывая цены запчастей сонакс и коробок бу на мерс. смысла мало их ставить.
  4. Спасибо Сергей!
  5. Последняя неделя
  6. Кому до сих пор интересно, вот вам видео, где американец так же удаляет усилитель, старую голову и подключает новую в обход оптики на родную акустику. Мне, помнится, в каком-то "ателье" по установке всякого аудио озвучили бюджет в 250-300к за примерно ту же работу)) Делал сам по этому видосу, мой бюджет получился около 3к за 1DIN балалайку и ещё примерно столько же за всякие бейджики для маркировки проводов и прочие расходники. Произношение у американца хорошее, так что всё понятно с 1 раза, но кто языка не знает, можно включить сабы с переводом. В видосе есть все схемы, что и куда, очень правильное кино, короче.
  7. если есть пороги от спешиал едишн, напиши мне личку. Я готов их купить!
  8. Sere-gin
    Код радио(Radio Code)
    Добрый день! купил бу магнитолу, продавец какой код не знает, сказал что по серийному номеру можно найти. S/NO. AL 0811С0646733 Помогите пожалуйста найти код
  9. Спасибо большое
  10. Спасибо за подсказку, все верно. Отредактировал, датчик абсолютного давления имел ввиду Абсолютно не обижаюсь, но о чем речь непонятно. Написал максимум того что делалось/менялось чтобы доп вопросов было мимнимум
  11. @Храмуля год вопроса видел? Может уже и машины нет на этом свете.
  12. Александр 22
    Иммо
    Краскопульт ещё вопрос поменял блоки вам нам эбу завел едет но не гаснет бас если подскажи. Да извини доброе время суток Хрень какую-то сайт сохранил аам еам
  13. Ещё раньше
  14. Сергога
    Замена радиатора печки
    Всем доброе утро! Подскажите в Питере мастера по замене радиатора печки. W166.
  15. Получается вернулись к тому, с чего начинали) Блок полностью заменен или только электронная часть? Как активации клапанов и мотора проходят в сканере? Мой тел есть в профиле. Нет времени всё расписывать) Лучше созвониться, так продуктивнее.
  16. У меня такая же фигня, лет 7 назад леха менял личинку, машину можно было закрыть с брелка а потом просто дернув ручку она открывалась. Проблему эту леха устранил, но после этого она перестала открываться сервисным ключом, аналогична ситуация как у многих тут и как показано на видео. Тут еще шняга возникла что меняя зад противотуманки, у меня после этого перестал закрываться багажник с кнопки, причем кнопка горит, и если руками закрыть ,багажник не затягивался автоматом, а просто как на жигулях закрывался. Потом чтобы открыть машину с ключа надо было оч близко подносить ключ. направляя его на зеркало зад вида , сегодня машина не открылась вовсе. Лампочка мигающая в салоне не мигает, видимо сел акум, ездил в вскр, т.е 4 дня назад, акум новый . менял в январе. Походу опять вызывать ангела чтобы открывали прикуривали и менять акум, т.к я в этот раз поставил не гелевый а обычный тюмень, а их я так понял в ноль разряжать нельзя. Др дело как новый акум сел за 4 дня причем на ул была плюс 5 минимум а днем вовсе плюс 15
  17. dmitrich
    Юмор
    Маленький мальчик сидит голый, и рассматривает свое "хозяйство".Спрашивает у Мамы: "Мам, Мам, это что, мои мозги?"Мама задумчиво: "Нет сынок, пока еще нет." - Где у женщин находится эрогенная зона “G”?- В конце слова “SHOPPING”
  18. lom
    Ищу подвес глушителя A2514920044
    Доброго. 1 тр
  19. Доброго времени суток. подскажите толкового мастера в Рязани по акпп мл 163
  20. Привет. Только со стеклом. 5000р в наличии.
  21. Я бы посмотрел то, к чему Модули крепятся. корректор и прочее
