- Последний час
HEPU концентрат.
не знаю.... у меня MSG ME222 пока держится.... 9 лет пробег около 200 т км... Наверное не зря говорят: раньше было лучше
Автор СУПЕРГЕН · Опубликовано
не знаю.... у меня MSG ME222 пока держится.... 9 лет пробег около 200 т км... Наверное не зря говорят: раньше было лучше -
Автор MiLan320 · Опубликовано
примерно 110 тыс. и скоропостижная смерть. хорошо хоть недалеко от дома. поставил новую MSG. -
