  1. Последняя неделя
  2. Купил кортеко себе
  3. Weissero
    Спасибо,попробую. Все работает,спидометр,тахометр. Канш ну тоже чинили,все в ошибках было. Блок ААМ выеживался,пропаивали. Но то было раньше. Блок esp на моторчике abs? Если гирлянда загорится,куда копать дальше?)
  4. Kuzbass_nvkz
    Bas esp, etc, abs, brake
  5. Господи , сижу читаю свои старые посты и думаю , зачем я себя так мучал все эти годы.. ужас просто.. как хорошо что все позади 😂
  6. Сам подшипник (без корпуса) лучше всего взять от W140 дополнительно смазать и забыть на "очень долго" Его номер где то в профильной теме я указывал. Сиротский вариант... подшипник ГАЗели
  7. Поставил пред на 35А два дня полёт нормальный, не перегорает. Так и не знаю, правильно я поступил или нет, но других вариантов у меня нет пока, как проверить вентиляторы на потребление тока я не знаю.
  8. Игорь привет! при покупке проверь налчие двух ключей и что бы каждый из них мог запустить машину. в нынешних реалиях стоимость ключа фбс4, более того возможность его изготовления, затмевает капиталку двигателя)) по моему личному мнению машина крепкая и ремонтопригодная, по моторам и подвеске набери расскажу, как 272й в линейке нет, но есть нюансы)) кстати, не претендую на истину, но неоднократно уже слышал от людей занимающихся ремонтом тесел, что подвеска в эске и в иксе имеет много общего с подвеской 205 кузова, сам не проверял, пусть будет на уровне слухов))
  9. @БИБИЯН я про такие говорил. Раньше тяжело найти было.
  10. @Хруст а я то что? Я ничего не переделывал. Мне навигатор не нужен.
  11. Kuzbass_nvkz
    Заднее стекло и холодная вода
    Печально, когда ломается то, что меньше всего ожидаешь. 😕
  12. Ещё раньше
  13. Советник
    Код радио(Radio Code)
  14. reveant
    ML500 ДВИЖЕК РАБОТАЕТ НЕ РОВНО
    если катушки, провода, свечи поменяли и не помогло, проверьте давление в рампе, если в рампе всё ок, ищите подсос воздуха, желательно дымогенератором, и посмотрите на подсос воздуха в гтц, со стороны салона - стоит сальник на педали тормоза там тоже может быть подсос, проверить косу проводов у заднего колеса к насосу, проверить - заменить топливный фильтр он идет с рдт, мне 2 фильтра делали голову ибо покупал я их на али... желательно не пожалеть и купить оригинальный фильтр и забыть на долго, или же свой почистить с помощью вибро шлифовальной машинки, его к подошве примотать и включить. ну потом самое страшное: цепь грм и компрессия. у меня сейчас троить начинает от 160 и иногда, вообще по своему настроению, бывает всё ок а бывает в какой то день если начинаешь от 160 разгоняться вырубает цилиндры и до перезапуска, неделю назад вообще впервые начал троить с 90-110км... но на обратном пути домой было всё ок, но у меня 3 катушки уставшие и старые провода, ну и топливный насос не дорогой...
