- Последний час
ищи варианты замен в епц, там будет больше комбинаций кодировочных строк нужно брать епц читать и думать, подбирая оптимальное относительно других блоков в машине.
Уважаемые клубни, всех с днём рождения!!! Активность клуба, действительно, сильно упала, но думаю тут объективная причина, - мало кто сохранил по сегодняшний день машины, которые ещё можно было перебирать своими руками с помощью советов клубней. Я про 163 кузов. А кто сохранил, тот уже знает его вдоль и поперёк))) Живых запчастей тоже уже особо нет. Но я немного успел прихватить братство клуба, познакомиться с замечательными людьми, получить поддержку, удаленную диагностику в телефонном режиме и рекомендации от клубней, которым я звонил, находя телефоны на форуме и не имея личного знакомства. Много читал и слышал от ребят о взаимопомощи клубней, которые бросали всё для помощи сотоварищу из братства. Бывал на несколько встречах, где с первого знакомства ощущение, что знакомы всю жизнь! Спасибо организатору клуба, мероприятелям, опытным старожилам, не жалеющим советов, и всем, всем участникам нашего замечательного клуба! Всем Вам здоровья, энергии, тепла, добра, успехов и процветания!!!
тема : W166 допуски масел к 2025 уже не подходит к ML163 4.0CDI 2003 года))) A000989680511ADNE заявленный допуск 236.14 - согласен А001 989 2103 с допуском 236.14. - не согласен т.к. допуск у этого масла 236.10 по вису в акпп 236.14, в РК 236.10 разница между 236.10 и 236.14 в рецептуре и последнее новее и лучше. сомневаюсь, что 236.10 ещё выпускают в таре мерседеса, т.к. его отменили к применению в 722.6 рекомендую лить 236.14 и в АКПП и в РК
У меня на машине при таких симптомах (после мойки) оказалось, есть трещины по пайке пинов разъема гидроблока. после пропайки платы хватило не на долго. паял раза 2-3, плюнул купил новую плату и поехал.
Удалось ли найти причину ошибки ? Буду безмерно благодарен за ответ.
Доброго времени суток господа. Имеется ML 350 w164 рест (11 год). Если верить дилерской комплектации, то изначально стояла audio20, однако сейчас в машине красуется NTG 2.5. Проблема в следующем: недавно, по неизвестной мне причине, навигация буквально отвалилась. Местоположение определялось неверно, рассчитать путь до конечной точки тоже не всегда могла. Однако с недавних пор проблемы пошли и со звуком. Спустя некоторое время после работы головного устройства, во всех колонках одновременно начинается жуткий треск. И по мере работы он только увеличивается. Раньше решалось тем, что глушил авто и заводил, в целом, на минут двадцать этого хватало, однако сейчас такой метод работает через раз ! Музыка не Harman, просто стандартная музыка. Проводку прозванивали, насколько это возможно, проблем нет, ошибок тоже нет. Те кто с этим сталкивался или имеют представления что это такое, буду крайне благодарен вашим ответам ! Заранее спасибо !
замена блока управления климатом: американская на европейская
grai ответил osabist тема в КОНДИЦИОНЕР/ВЕНТИЛЯЦИЯ
Приветствую все а меня рест американец. По идеи если я поставлю блок Лимы от европейца но леворульного то он будет работать нормально? - Последняя неделя
Доброго дня всем, автомобиль только приобрел, и начались какие то проблемы... При покупке предупредили что меньше пол бака не опускать, якобы датчик врет, и машина глохнет. Методом проб выяснил что датчик не врет, а топливо не поступает с одной половины в другую. Так же хаотично загорается чек (коды ошибок в заголовке темы), и так же хаотично тухнет, с чем связано не понимаю. Когда горит чек коробка затягивает переключение передач, если резко бросить педаль газа машина глохнет. Читал мультисканером, стара в округе нет... Подскажите куда копать и что менять, спасибо!
Только это не подогреватель топлива, а охладитель обратки.
В Дагестане Вот приехал, помыл, сфоткал и выложил. Спасибо
Вполне возможно что датчик Нужно смотреть ошибки 100%
Колодки на W163! Передние тормозные колодки Textar EPAD для Mercedes 4pot суппорт Brembo
RaptorHF опубликовал тема в ОТДАЮ / МЕНЯЮ
Продам передние тормозные колодки Textar EPAD для Mercedes 4pot суппорт Brembo цену вижу 2900, Челябинск, отправлю ТК Сдэк (по договору с ними скидка пр 20%) ТК Пэк Кит Луч Энергия Боксберри Почта и возможно авито доставка тел-ватсап 89080722204 -
в моем аналогичном случае был виноват моторчик в задней двери
ХС 90. Я мечтаю на него сесть. Ну или на крайний. ХС70 Кросс кантри.
началала прокручивать одна из таких вот пластиковых гаек на правой задней фаре, сидит она на чем-то типа самореза с обрезанным кончиком, купил в ближайшем магазине крепежа 4 гайки m5 под ключ 8 с фланцами и шайбы под них, поставил - закрепилось намертво. Предварительно все силиконом попшикал
секрет в "усталости" латунной лапки,что придавливает контактные щечки к плате в кулисе
Автор FSIN · Опубликовано
ищи варианты замен в епц, там будет больше комбинаций кодировочных строк нужно брать епц читать и думать, подбирая оптимальное относительно других блоков в машине. -
Автор Антон76 · Опубликовано
Уважаемые клубни, всех с днём рождения!!! Активность клуба, действительно, сильно упала, но думаю тут объективная причина, - мало кто сохранил по сегодняшний день машины, которые ещё можно было перебирать своими руками с помощью советов клубней. Я про 163 кузов. А кто сохранил, тот уже знает его вдоль и поперёк))) Живых запчастей тоже уже особо нет. Но я немного успел прихватить братство клуба, познакомиться с замечательными людьми, получить поддержку, удаленную диагностику в телефон -
997
5 971
Краскопульт · Создано
От Леонид774,
От Гость,
От Гость,
