- Последний час
W164, 2005, 3.0TD, 642 мотор. Стартер не отключается при запуске 2-4 секунды.
Андрей 77 ответил Ленар тема в ДВИГАТЕЛЬ
Добрый вечер, подскажите пожалуйста как решили эту проблему. У меня тоже самое.менял клапана на форсунках 4шт. После этого несмог завести,долго мучали двигатель ( стартером ( до высадки АКБ), быстрым стартом). Так и не завелась,снял формы и на стенд.на 2х оказались сгоревшие наконечники игол распылителей. Приобрел контактные форсунки ( Европа,пробег 120т.км), поставил , прописал,машина завелась но стала не отпускать стартер,от 2 до 5 секунд всегда по разному,сможет и нормально заводиться. поменял стартер, датчик коленвала,не помогло.старый стартер перебрал всё работает. Если сбросить разъем с датчика на возд.фильтре, заводиться без проблем. - Сегодня
А главное цена -
Ml320irk ответил Эдуард95 тема в АУДИО/НАВИГАЦИЯ
Далеко не выбрасывай! Вдруг мне пригодится 🤔😉 -
Фильтр новый. Проблема решил.
Спасибо за ответы!
Привет всем владельцам ML. У меня ml230 пятый год. Уже 7 лет публикации этого поста. Если Elefant ещё на форуме хотел бы поинтересоваться опытом владения ml за 7 лет с другими редукторами. В моих уже приличный люфт, в продаже родных нет. Приемлемый вариант с i-3,7. Вот и хотелось бы знать как с ними живётся.
- 163 ответа
- ml w163
- ремонт замка
(и ещё 1 )
C тегом:
Автор Андрей 77 · Опубликовано
Добрый вечер, подскажите пожалуйста как решили эту проблему. У меня тоже самое.менял клапана на форсунках 4шт. После этого несмог завести,долго мучали двигатель ( стартером ( до высадки АКБ), быстрым стартом). Так и не завелась,снял формы и на стенд.на 2х оказались сгоревшие наконечники игол распылителей. Приобрел контактные форсунки ( Европа,пробег 120т.км), поставил , прописал,машина завелась но стала не отпускать стартер,от 2 до 5 секунд всегда по разному,сможет и нормально заводиться. поменя -
Автор Rufat_714 · Опубликовано
А главное цена -
Автор Ml320irk · Опубликовано
5986Краскопульт · Создано
1009
